メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが起動しない
電源ボタンを押してもカメラが起動しません。
消耗したバッテリー
Sonyカメラが起動しない原因として、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが消耗している場合は、バッテリーを取り外し、バッテリー充電器を使用して充電してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーには寿命があるため、確認が必要な場合があります。バッテリー充電器を使用して約2時間充電し、動作を確認してください。2時間経過してもカメラが動作しない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源ボタンの故障
故障した電源ボタンを修理するには、添付の交換用修理ガイドに従う必要があります。
画面に映像が映らない
カメラの起動処理が完了しても、何も表示されません。
消耗したバッテリー
Sonyカメラが起動しない原因として、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが消耗している場合は、取り外してバッテリー充電器にセットしてください。完全に消耗している場合は、バッテリーの交換が必要です。
液晶画面の故障
液晶画面が故障している場合、カメラ自体は起動しますが、損傷のため映像を目視で確認できません。液晶画面の故障を確認する方法として、懐中電灯の光を直接画面に当ててみてください。光を当てることで画面上の画像が確認できる場合は、液晶画面の交換が必要です。液晶画面の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ズームが動作しない
写真を撮影中にズームインやズームアウトができません。
ズーム操作の位置
ズームインおよびズームアウトボタンは、ディスプレイ側の右上隅にあります。左側または右側のボタンを押すと、カメラはそれぞれズームインまたはズームアウトを開始します。
ズームボタンの故障
カメラの使用中にフレームのズームインやズームアウトができない場合は、ズームボタンが故障している可能性があります。これは、ズームボタンの片側が機能し、もう片側が機能していないことを意味している場合があります。ズームアセンブリの交換が必要です。iFixitの工具キットを準備し、こちらの修理ガイドに従ってください。
写真が撮影できない
カメラで写真が撮影できません。
SDカードが挿入されていない
カメラを起動した際にSDカードを求めるメッセージが表示される場合は、バッテリーパックの横にあるスロットの正しい位置にSDカードが挿入されていることを確認してください。
写真の撮影方法
写真を撮影するには、カメラ右上の撮影ボタンを押し込みます。撮影ボタンを押し続け、シャッター音が聞こえるか、画面が再び被写体を捉えるまで待ちます。
撮影ボタンの故障
撮影ボタンの交換が必要です。iFixitの工具キットを準備し、こちらの修理ガイドに従ってください。
フォーカスが合わない
写真を撮る際にフォーカスが合いません。
フォーカスの使い方
撮影せずにフォーカスを合わせるには、画面右上の撮影ボタンを軽く押し込みます。このボタンを完全に押し込むと、カメラはオートフォーカスを行った後に写真を撮影します。
フラッシュが発光しない
写真を撮る際にフラッシュが発光しません。
フラッシュがオフになっている
ディスプレイ画面に稲妻のアイコンが表示されています。このアイコンに禁止マーク(対角線が入った円)が付いている場合、フラッシュはオフになっています。フラッシュをオンにするには、方向パッドを使用して右側の方向ボタンを押します。フラッシュのロゴが「オート」になるか、禁止マークが表示されなくなるまでこのボタンを押してください。
フラッシュバルブの焼き付き
フラッシュアイコンがオンの状態で写真を撮ってもフラッシュが発光しない場合は、フラッシュバルブが焼き付いている可能性があります。カメラのフラッシュバルブを交換する必要があります。交換にはiFixitの工具キットと、こちらの修理ガイドが必要です。
Tong Tang
メンバー登録日: 09/15/16
605 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
32 件のコメント
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - 返信 共有
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - 返信 共有
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - 返信 共有
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - 返信 共有
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 109
今までの合計 12,641
