メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラがどの操作にも反応しません。
消耗したバッテリー
充電が切れているか、最大充電サイクルに達したバッテリーは、単3電池2本と交換する必要があります。
バッテリーポートの蓋が開いている
蓋が正しく閉じているか確認してください。バッテリーがポートに正しく挿入されているか確認してください。問題が解決しない場合は、こちらのガイドを参考に、故障した蓋パネルを交換してください。
バッテリー端子の汚れ
バッテリー端子が汚れていると、カメラとバッテリー間の接続が妨げられ、電源が入らなくなることがあります。バッテリー端子の汚れを落とすには、綿棒などの吸水性のあるものを使って、端子を軽くこすってください。
マザーボードの故障
マザーボードが故障している場合、水没による損傷や、個別の部品(抵抗器やコンデンサー)の不具合によってショートが発生している可能性があります。こちらのガイドを参考に、潜在的なショート回路を特定し、マザーボードを交換してください。
レンズが動作しない
レンズが伸びない、または縮まない状態です。
機構内の異物
レンズの胴体の間に異物が挟まっている場合は、レンズをわずかに調整・回転させて(レンズが伸びたまま動かない場合)異物を取り除いてください。それ以外の場合は、こちらのガイドでレンズの修理および分解方法を確認してください。
メモリースティックによる遅延
カメラが本来対応していないような大きすぎるメモリースティックを使用していると、カメラが完全に起動してレンズが伸びる前にカード内の全データを読み込む必要があり、電源が入るまでに時間がかかることがあります。セットアップ時間を短縮するために、容量の小さいメモリースティックの使用を検討してください。
テレスコープ機構の歪み
破損している場合、レンズを収容するハウジングが位置ずれし、正常に伸び縮みしなくなることがあります。
カメラのフラッシュが動作しない
写真を撮る際にフラッシュが発光しません。
作業を始める前に、一度カメラの電源を切り、再度電源を入れてみてください。デバイスの再起動は最も単純な解決策になることがよくあります。
カメラ設定の更新が必要
フラッシュが作動しない場合、カメラの設定が目的の動作に適していない可能性があります。カメラの設定が「フラッシュ禁止」や「自動発光」になっていないか確認してください。「自動発光」の場合、カメラが必要と判断したときにのみフラッシュが使用されます。周囲の環境に合わせて設定を変更してみてください。
フラッシュハードウェアの故障
上記を試しても解決しない場合は、フラッシュのハードウェアが故障している可能性が高いです。こちらで分解・修理の手順を確認してください。
音が出ない
デバイスの起動時、写真撮影時、または動画撮影時の録音時に音が出ません。
ソフトウェアに起因する問題
カメラが消音設定になっていないか、音量が最小設定になっていないか確認してください。ダイヤルの下のボタンを押して「コントロールパネル」を開き、スピーカーの設定を確認してください。
ハードウェアに起因する問題
カメラの音量が最小ではなく、それでも音が出ない(録音できない)場合は、スピーカーのハードウェアが損傷している可能性があるため、部品全体の交換が必要です。
メモリースティックが正常に機能しない
メモリースティックのエラーメッセージが表示される、または写真が正常に保存されません。
メモリースティックが挿入できない
メモリースティックが正しい向きで挿入されているか確認してください。ポート内に異物が詰まっていて挿入を妨げていないか確認してください。
メモリースティックで写真や動画が撮れない
メモリースティックの空き容量がいっぱいになっていないか確認してください。いっぱいであれば、写真を削除して空き容量を作ってください。空き容量がある場合は、メモリースティックが正しく挿入されており、設定が適切に表示されているか確認してください。
Alecsander da Silva
メンバー登録日: 10/30/19
320 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G5
3 メンバー
120のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 50
今までの合計 1,662
