メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしてもオーディオシステムの電源が入らない場合です。
電源コードの故障
電源コードが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。それでも電源が入らない場合は、コードとプラグの両方に腐食がないか確認します。腐食が見られる場合は、腐食した部品を交換する必要があります。交換方法についてはSony CPF-IP001 電源コードの交換をご覧ください。
電源スイッチの故障
電源スイッチ周辺の清掃を試みてください。これで解決しない場合は、Sony CPF-IP001 電源コードの交換で説明されている手順に従うことで電源スイッチにアクセスできます。
音の問題
スピーカーから音が出ない、または異音がする場合です。
設定が正しくない
ヘッドホンが接続されていないか確認してください。スピーカーが、使用したい入力(AUX、iPodなど)と同じ設定で再生されるようになっているか確認します。スピーカーハウジングのボタンが機能しない場合は、ボタンが故障している可能性があります。Sony CPF-IP001 メインスピーカーのボタンの交換をご覧ください。
スピーカーの破損
スピーカーからガラガラという雑音がする場合は、スピーカーが破損している可能性があるため、交換が必要です。詳細については、こちらのSony CPF-IP001 メインスピーカーの交換をご覧ください。
サブウーファーの問題
サブウーファーの電源を一度オフにしてから、再度オンにしてみてください。サブウーファーの電源が入っていることを確認したら、ミュートボタンがオンになっていないか確認し、音量を上げてみます。ヘッドホンが接続されていないかも確認してください。ブーンという音やガラガラという雑音がする場合は、サブウーファーが破損している可能性があります。Sony CPF-IP001 サブウーファーの交換をご覧ください。
スピーカーが接続デバイスに応答しない
スピーカーが、音楽を再生しているデバイスを認識していない場合です。
ポートの詰まり
iPodのポート内に接続を妨げているものがないか確認してください。
デバイスの互換性なし
接続しようとしているデバイスがスピーカーと互換性があるか確認してください。ポートとドックの形状が一致している必要があります。一致しない場合は、アダプターを購入するか、AUXケーブルを使用して音声を伝送する必要があります。
ドックの故障
スピーカーが依然としてデバイスを認識しない場合は、ドックの交換が必要な可能性があります。
リモコンが動作しない
スピーカーから音楽は流れるが、リモコンが正常に動作しない場合です。
スピーカーがリモコンを認識しない
スピーカーがリモコンを認識しない場合は、両方のデバイスの間に障害物がないか確認してください。リモコンをスピーカーに向けて操作しているか確認します。また、デバイスを蛍光灯から遠ざけてください。iPodがしっかりと接続されており、ポートを塞いでいるものがないことも確認します。
リモコンの消耗したバッテリー
リモコンとスピーカーの間に障害物がないことを確認してもスピーカーがリモコンに応答しない場合は、バッテリーが切れている可能性があります。CPF-IP001 リモコンのバッテリーの交換の手順に従ってバッテリーを交換してください。
ボタンが応答しない
リモコンのボタンが機能しない場合は、リモコンの清掃を試みてください。それでもリモコンが動作しない場合は、ボタンの裏側にあるゴム部品の交換を試みてください。
Marlena Perez
メンバー登録日: 04/14/15
442 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 1,268
