メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラジカセの電源が入らない
電源が入りません。
ラジカセのプラグが差し込まれていない
ラジカセの電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。電源がない状態では、ラジカセは動作しません。
バッテリーが消耗している
ラジカセは電源コードの代わりにバッテリーで駆動している可能性があります。その場合は、バッテリー交換ガイドを使用してバッテリーを交換してみてください。
ラジカセから音が出ない
音が出ません。
音量が下がっている
ラジオ、カセットプレーヤー、またはCDプレーヤーが正しく動作しているか確認してください。いずれかが動作しているにもかかわらず音が出ない場合は、音量が小さすぎる可能性があります。音量を上げてみてください。
スピーカーが故障している
音量を上げても音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。ラジオ、CDプレーヤー、カセットが正しく設定されているか確認してください。それでも音が出ない場合は、スピーカー交換ガイドを参照してスピーカーを交換してください。
ボタンが故障している
ボタンを押しても何も反応しません。
デバイスの電源が入っていない
ラジカセの電源が入っているか確認してください。ラジカセの電源が入らない場合は、上記の電源に関するトラブルシューティングを参照してください。
設定が正しくない
CFD-8には、使用する機能に応じた設定があります。デバイスの左上にあるスイッチでモードを切り替えることができます。使用したい機能に合わせて、デバイスが適切な設定になっているか確認してください。
ボタンが引っかかっている
ボタンが動かない場合は、詰まっている可能性があります。これを解決するには、清掃または交換が必要です。フロントパネルの取り外しガイドを使用して、ボタンにアクセスしてください。ボタンは簡単に取り外せるため、布でほこりを拭き取ることができます。
CDが誤作動している
CDプレーヤーで音楽が再生されません。
CDプレーヤーが有効になっていない
デバイス上部のボタンがラジオやカセットではなく、CDに設定されているか確認してください。
CDコンパートメントが閉まっていない
コンパートメントの蓋に障害物があると、CDプレーヤーは動作しません。CDコンパートメントが完全に閉まっていること、およびCDがコンパートメント内に正しく配置されていることを確認してください。
CDに傷や汚れがある
再生中に音飛びやループが発生する一般的な原因は、CDの傷や汚れです。ラジカセからCDを取り出してください。消毒用アルコールと清潔な布で優しく拭いてください。問題が解決しない場合は、別のCDを試してください。
レンズが汚れている
レンズが汚れている可能性があります。レンズ、CD、およびCDコンパートメントを清掃してください。清潔な布を使用してください。布を消毒用アルコールで湿らせ、各部品を優しく清掃してください。
カセットプレーヤーが動作しない
カセットプレーヤーでテープが再生されません。
カセットが損傷または故障している
カセットが損傷している可能性があります。テープが緩んでいる場合は、指を使ってリールを巻き戻してください。それでも問題が解決しない場合は、別のカセットを試してください。
カセットプレーヤーが損傷している
ドライブハブの動きが遅い、または動かない場合は、モーターやドライブベルトに問題がある可能性があります。これはカセットプレーヤー内のモーターに接続されているゴムベルトに関連しています。修理するには、ドライブベルト交換ガイドを参照してください。
ラジオが再生されない
FM/AMの音声がノイズ交じりである、または動作しません。
信号強度が弱い
信号強度が弱い可能性があります。チューナーダイヤルを回して、より強い信号を探してください。ラジオ信号が受信できない場合は、場所を移動してみてください。また、アンテナが上がり、伸びていることを確認してください。アンテナがないと、ラジオは信号を受信しにくい場合があります。
アンテナが故障している
上記のアドバイスを試しても問題が続く場合は、アンテナが故障しており、修理または交換が必要な可能性があります。その場合は、アンテナ交換ガイドを使用してアンテナを交換してください。
Andrew Kleve
メンバー登録日: 10/12/14
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 メンバー
84のガイドは作成済み
10 件のコメント
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - 返信 共有
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - 返信 共有
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - 返信 共有
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - 返信 共有
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 21
過去 30 日: 76
今までの合計 29,761
