メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが応答しない
ボタンが非常に押しにくく、触れても反応しません。
インターフェースのボタンを清掃する
綿棒に消毒用アルコールを含ませ、各ボタンを徹底的に清掃して汚れを取り除いてください。
フェイスプレートのイジェクトレバーの不具合
デバイスのイジェクトレバーが正しい位置から外れている可能性があります。これを修理するには、軽微な修理が必要です。
デバイスをリセットする
左下にある小さなボタンを使ってフェイスプレートを取り外すと、リセットボタンにアクセスできます。デバイス全体を開く前に、まずはこれを試してください。
デバイスから異音がする
CDを挿入した際に、デバイスからカチカチという音、擦れる音、またはビープ音が鳴ります。
CDの挿入向きが間違っている
CDが正しく挿入されていないか、裏向きになっている可能性があります。CDを取り出し、裏返してから再度デバイスに挿入してください。
CDが損傷している
ドライブからCDを取り出し、再生面に破片などが付着していないか確認してください。糸くずの出ない布に消毒用アルコールを含ませ、CDを清掃してください。乾燥させる際に円を描くように拭くと、意図しない小さな傷がつき、CDがさらに損傷する可能性があるため避けてください。
CDが詰まっている
CDがデバイス内に詰まっている場合は、イジェクトボタンを押して取り出しを試みてください。イジェクトボタンが機能しない場合は、追加の修理が必要です。
デバイスの電源が勝手に切れたり入ったりする
システム稼働中にデバイスの電源がランダムに切れます。
デバイスをリセットする
フューズ切れ
フューズが切れている可能性があるため、フューズの交換が必要です。
ワイヤリングの不具合
CDレシーバーと電源を接続するワイヤリングに不具合がある可能性があります。デバイス背面のアダプターを交換する必要があるかもしれません。
マザーボードの不具合
その他の手段を試しても解決しない場合、マザーボードが故障している可能性があります。その場合は、システムのマザーボードを交換する必要があります。
デバイスのオーバーヒート
"デバイスの電源が切れ、触れると非常に熱くなっています。この問題が原因で、前面のグラフィックがちらつくことがあります。"
ワイヤリングの不具合
デバイス背面のワイヤリングハーネスの接続が正しくない可能性があり、それによりデバイスが正常にオフにならず、徐々にオーバーヒートしている可能性があります。ワイヤリングハーネスの点検および交換については、こちらを確認してください。
フューズ切れ
ディスプレイの表示が不完全である
ディスプレイの半分が点灯していません。
ワイヤリングの不具合
マザーボードの不具合
Ryan Fordiani
メンバー登録日: 09/22/14
25 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - 返信 共有
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - 返信 共有
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 9,576
