メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
DVDプレーヤーの電源が入らない
プレーヤーの電源が全く入らない、あるいは動作の兆候が全く見られない状態です。
電源アダプターの故障
アダプターが正しく接続されているか、コンセントが正常に動作しているかを確認してください。アダプターが全く反応を示さない(どの機器に接続しても動作しない)場合は、アダプターが故障している可能性があります。新しいアダプターの購入を検討してください。
電源入力ポートの故障
コンセントに接続してもDVDプレーヤーのライトが点灯せず、アダプター自体は正常に動作している場合、DVDプレーヤーの電源入力ポートが故障している可能性があります。電源入力ポートの修理方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
制御板の故障
コンセントに接続するとプレーヤーのライトが点灯する、音がする、あるいは通電の兆候はあるものの、電源ボタンを押し込んでも電源が入らない場合は、制御板が動作しなくなっている可能性があります。制御板の交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
映像/音声の問題
映像の出力や表示が歪んでいる、ぼやけている、あるいは変色している。音声や音響の品質が低い、または音が出ない状態です。
入力設定
プレーヤーをテレビに接続する際は、HDMIケーブルを使用します。接続先のテレビにはHDMIポートが必要であり、プレーヤーの映像や音声を正しく受信するためには、テレビ側の入力を適切な設定に切り替える必要があります。テレビの設定を確認し、HDMIケーブルがしっかりと接続されているかを確認することが重要です。
HDMIケーブルの故障
テレビの設定が正しく、両方の機器が接続されているにもかかわらず問題がある場合は、ケーブル自体を確認してください。ケーブルが摩耗している、どこかで激しく折れ曲がっている、あるいはHDMI端子のピンが曲がっていたり欠けていたりする場合は、新しいHDMIケーブルへの交換が必要なサインかもしれません。
HDMIポートの故障
機器が映像を表示しない、または音声を再生しない場合、以下の2つのいずれかが原因である可能性があります。
  1. Blu-rayプレーヤーのHDMIポートが故障している
  2. 接続先のディスプレイ機器のHDMIポートが故障している
Sony BDP BX350のHDMIポートの修理方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスクトレイが開かない
イジェクトボタンを押してもディスクトレイがスライドして開かないため、ユーザーがディスクを取り出したり、プレーヤーに挿入したりできない状態です。
一時的な問題
Blu-rayプレーヤーをリセットし、一時的な問題かどうかを確認することをお勧めします。Blu-rayプレーヤーの電源を切り、接続を外して30秒間待機します。
その後、プレーヤー前面の開閉ボタンを押し込んだままの状態で電源コードをコンセントに差し込み、ボタンを解放してください。
ディスクトレイの故障
ディスクトレイに内部的なハードウェアの問題が発生しているか、詰まっている可能性があるため、手動で取り出す必要があるかもしれません。方法はこちらの修理ガイドを参照してください。
ディスクエラー
プレーヤーがディスクを読み取れない、またはディスクが再生されない状態です。
ディスクの汚れ/ディスクの故障
機器がディスクを読み取らない場合は、ディスクを取り出して汚れや傷がないかを確認してください。汚れている場合は、マイクロファイバークロスで優しく拭き取ってから、再度挿入して試してください。それでも再生できない場合はディスク自体に問題がある可能性があるため、Blu-rayプレーヤーで別のディスクを再生して確認してください。
ディスクレンズの汚れ
Blu-rayプレーヤー内のレンズが汚れている可能性があります。レンズクリーニングディスクを使ってクリーニングを試してください。
Blu-rayプレーヤーのファームウェアが古い
Blu-rayプレーヤーのファームウェアのアップデートを試してください。ファームウェアのアップデート手順は、こちらから確認できます。
ディスクレンズの故障
Blu-rayプレーヤーが依然としてどのディスクも読み取れない場合は、ディスクレンズが故障している可能性があるため、交換が必要です。交換手順はこちらの修理ガイドを参照してください。
Wi-Fiに接続できない
プレーヤーがワイヤレスネットワーク設定に接続できない状態です。
Wi-Fi設定
Wi-Fiに接続できない場合、接続設定に根本的な問題がある可能性があります。これを解決するには、ワイヤレスネットワーク設定で接続状況を確認してください。
問題が解決しない場合は、プレーヤーとワイヤレスルーター間の接続を確認してください。一度ルーターの電源を切り、約30秒待ってから再起動してみてください。
Wi-Fiカードの故障
ルーターが正常に動作しているにもかかわらずプレーヤーが接続できない場合は、ワイヤレス接続カードの内部的な問題である可能性があります。こちらの修理ガイドで、ワイヤレス接続カードの交換方法を確認してください。
Kristen Vezina
メンバー登録日: 03/06/17
413 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My DVD Sony display locked on the screen play only CD that is inside
Thokozile Mzangwa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 2,886
