学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony BDP BX350
DVDプレイヤーの電源が入らない
プレイヤーの電源が全く入らず、動作の兆候が見られない状態。
電源アダプターの故障
アダプターが正しく接続されており、コンセントが正常に動作しているか確認してください。アダプターをどのデバイスに接続しても動作しない場合は、アダプターが故障しています。新しいアダプターの購入を検討してください。
電源入力部の故障
アダプターは正常に動作しているにもかかわらず、DVDプレイヤーを接続してもライトが点灯しない場合は、DVDプレイヤーの電源入力ポートが故障しています。確認方法は[無効なガイドリンク]を参照してください。
映像/音声のトラブル
映像の出力や表示が乱れる、ぼやける、変色する。音声の出力品質が悪い、または音声が出ない。
入力設定
プレイヤーをテレビに接続する際は、HDMIケーブルを使用します。接続先のテレビにはHDMIポートが必要であり、プレイヤーの映像と音声を確認するには、正しい入力ソースに切り替える必要があります。テレビの設定を確認し、HDMIケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
HDMIケーブルの故障
テレビの設定が正しく、両方のデバイスが接続されている場合は、ケーブル自体を確認してください。ケーブルにほつれや強く折り曲げられた箇所はありませんか?HDMIケーブルの両端のピンが曲がっていたり、欠けていたりしませんか?これらは、HDMIケーブルの交換が必要なサインかもしれません。
HDMIポートの故障
表示デバイスにプレイヤーの映像が映らず、上記の手順で解決しない場合は、以下のいずれかの可能性があります。
- Blu-rayプレイヤー側のHDMIポートが故障している
- 表示デバイス側のHDMIポートが故障している
これらのいずれでも問題が解決しない場合は、内部のハードウェアに問題がある可能性があり、プレイヤーを開いて内部コンポーネントを点検する必要があります。
Sony BDP BX350のHDMIポートの修理方法は[無効なガイドリンク]を参照してください。
ディスクトレイが開かない
イジェクトボタンを押してもディスクトレイがスライドせず、ディスクの取り出しや挿入ができない状態。
Blu-rayプレイヤーの再起動
一時的な問題である可能性があるため、まずはBlu-rayプレイヤーをリセットしてください。Blu-rayプレイヤーの電源を切り、接続を外して30秒待ちます。
次に、プレイヤー前面のオープン/クローズボタンを押し続けながら電源コードをコンセントに差し込み、ボタンを離してください。
トレイが開かない場合は、詰まっている可能性があるため、手動で取り出す必要があります。方法は[無効なガイドリンク]を参照してください。
ディスクエラー
プレイヤーがディスクを読み込まない、または再生できない状態。
ディスクの清掃
デバイスがディスクを読み込まない場合は、ディスクを取り出し、汚れや傷がないか確認してください。ディスクが汚れている場合は、マイクロファイバークロスで優しく拭き取り、再度挿入して試してください。ディスク自体に問題がある可能性があるため、別のディスクを試してから継続してください。
ディスク読み取りレンズの清掃
Blu-rayプレイヤー内部のレンズが汚れている可能性があります。レンズクリーナーを使用して清掃してみてください。
Blu-rayプレイヤーのアップデート
Blu-rayプレイヤーのファームウェアのアップデートを試してください。ファームウェアのアップデート手順はこちらで確認できます。
Blu-rayプレイヤーがどのディスクも読み込めない状態が続く場合は、ディスクトレイが破損している可能性があり、交換が必要です。その手順は[無効なガイドリンク]を参照してください。
Wi-Fiに接続できない
ワイヤレスネットワークの設定でプレイヤーが接続できない状態。
Wi-Fi設定
Wi-Fiに接続できない場合は、接続設定に根本的な問題がある可能性があります。これを解決するには、ワイヤレスネットワーク設定でネットワーク接続を確認してください。
問題が続く場合は、プレイヤーとワイヤレスルーター間の接続を確認してください。ルーターを一度オフにして約30秒待ってから、再度オンにする必要があるかもしれません。
Wi-Fiカードの故障
ルーターが正常に動作しているにもかかわらずプレイヤーが接続できない場合は、内部のワイヤレス接続カードに問題がある可能性があります。ワイヤレス接続カードの交換ガイドは[無効なガイドリンク]を参照してください。
0 件のコメント
