メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony BDP-SX1000
2011年春発売、モデル番号はSX1000。
Sony BDP-SX1000の電源が入らない
Sony BDP-SX1000が電源操作に応答しない、あるいは充電されている様子がない場合。
ACアダプターの故障
Sony BDP-SX1000の充電中、充電ランプが点灯しているか確認してください。充電ランプが点灯しない場合は、ACアダプターが故障しています。充電中は、前面の表示灯がオレンジ色に点灯します。また、ACアダプターの電圧と電流の出力がSony BDP-SX1000の要件と一致しているか確認してください。ACアダプターの出力電圧は110~240 Vである必要があります。充電表示灯が点滅している場合は、Sony BDP-SX1000の充電が必要です。ACアダプターを接続しても点滅し続ける場合は、ACアダプターが故障しているため交換が必要か、周囲の温度が適していません。周囲の温度は5℃から35℃の間である必要があります。
バッテリーの故障
充電時間に関わらず、ACアダプターが接続されている時のみSony BDP-SX1000の電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーを修理ガイドに従って交換してください。
ディスクを読み取らない
「ディスクを読み取れません」というエラーメッセージが表示される場合。
ディスクの不具合
ディスクを清掃してください。問題が解決しない場合は、別のディスクを試してください。他のディスクでも同様の場合は、ディスクではなくプレーヤー本体に問題がある可能性があります。
レーザー/光学レンズの汚れ
プレーヤーの蓋を開けてレーザーを清掃します。イソプロピルアルコールを含ませた布で、レーザーレンズを円を描くように優しく拭きます。適切に清掃してもディスクが読み取れない場合は、レーザーを修理ガイドに従って交換してください。
フリーズする
再生中に映像が停止してしまう場合。
レーザー/光学レンズの汚れ
プレーヤーの蓋を開けてレーザーを清掃します。イソプロピルアルコールを含ませた布で、レーザーレンズを円を描くように優しく拭きます。適切に清掃してもディスクが読み取れない場合は、レーザーを交換してください。適切に清掃した後もフリーズが続く場合は、プレーヤー本体ではなくディスクに問題がある可能性があります。
ディスクの傷
ディスクが汚れていたり傷ついていたりすると、フリーズの原因になります。ディスクを清掃するか、新しいディスクを試してください。ディスクに傷がある場合は、研磨修理を行うのが最善です。
ディスクが回転しない
ディスクが回転しない場合。
リボンケーブルの緩み
DVDプレーヤー内部でDVDを回転させるためのリボンケーブルが緩んでいるか、断線しているためにディスクが回転しない可能性があります。DVDプレーヤーを開き、修理ガイドに従ってリボンケーブルを交換してください。
スピンドルモーターの接触不良
もう一つの原因として、スピンドルモーターの接触不良が考えられます。これはモータードライバーチップや回路の故障が原因である可能性があります。この問題は、スピンドルモーターを交換することで解決できます。
レーザーレンズの汚れ
レーザーレンズにほこりが見られる場合は、ブロワで優しく清掃してください。
リモートコントロールが反応しない
DVDプレーヤーがリモートコントロールの操作に反応しない場合。
電池の消耗
リモートコントロールの電池を確認してください。リモートコントロールが正常に動作しているか確認するには、カメラ付き携帯電話に向けてリモートコントロールのいずれかのボタンを押します。携帯電話のカメラ越しに、リモートコントロール先端の赤外線送信部から光が点滅しているのが見えるはずです。また、リモートコントロールをDVDプレーヤー前面のセンサーに正しく向けて操作していることを確認してください。
Marcos Arguello-Gonzalez
メンバー登録日: 10/22/18
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 722
