メインコンテンツにスキップ
ディスクの読み込みができない
ディスクをプレーヤーに入れても動作しません。
ディスクが汚れている
ディスクにほこり、指紋、その他の汚れがないか確認してください。乾いたマイクロファイバークロスを使用してディスクを拭くことで、簡単に汚れを落とすことができます。必要に応じて、布を軽く湿らせてからディスクを拭き、汚れを取り除いてください。
ディスクに傷がある
ディスクに目に見える傷がある場合は、前の項目と同様に掃除を試みてください。もう一つの選択肢として、ディスク修復機を使用する方法があります。これらの機械は傷を埋めてディスクを再び使用できるようにするためのものです。これで改善する場合もありますが、最終的にディスクが損傷している場合は、新しいディスクに買い替える以外にできることはほとんどありません。
レーザーの故障
Blu-rayプレーヤーの内部には、ディスクからデータを読み取るための青色レーザーがあります。このレーザーが何らかの理由で機能していない場合、再生しようとするディスクを読み取ることができません。まず試すべきステップとして、レーザー光を遮っているほこりを取り除くために、マイクロファイバークロスでレーザーを掃除してみてください。次のステップは、実際にレーザーを交換することです。
ディスクドライブの故障
ディスクドライブで発生しうる問題の一つとして、トレイが開かないことがあります。また、Blu-rayプレーヤーがディスクを回転させないという問題も考えられます。これらの問題はディスクドライブ内部の機械的な不具合であり、修理可能な場合もありますが、ドライブの分解と慎重な点検が必要です。修理が不可能な場合は、ディスクドライブ自体を交換することもできます。修理ガイドはこちらを確認してください。
デバイスのオーバーヒート
Blu-rayプレーヤーを使用するたびに、本体が熱くなりすぎます。
デバイスの通気が悪い
システムを冷却するために、Blu-rayプレーヤーは風通しの良い場所に設置することをお勧めします。デバイスの通気口を塞いだり、覆ったりしないでください。また、キャビネットなどの狭い場所に設置する場合は、適切な換気を行い、デバイスが熱を持ちすぎないように注意してください。
冷却ファンが正常に動作していない
システム内部には、過熱を防ぐための冷却ファンがあります。ファンはそれほど大きな音はしませんが、デバイスの稼働中に動作音を確認できるはずです。Blu-rayプレーヤーの電源が入っているのにファンが回る音が聞こえない場合は、故障している可能性があるため、デバイスを分解してファンの修理または交換を行う必要があります。これについては、こちらの修理ガイドを参照してください。
システム内部にほこりがたまっている
通気口を確認して、内部に多くのほこりがたまっている場合は、布やタオルを使って掃除し、システム内の通気を改善してください。
デバイスのフリーズ
画面の映像が固まり、リモコンやプレーヤーのボタンを押しても反応がありません。
一般的な解決策
通常、電子機器が誤作動した場合、最も有効な解決策はシステムを再起動することです。電源ボタンを5秒以上長押しし、完全にシャットダウンしてから再度電源を入れてください。簡単な再起動で、プレーヤーが正常な状態に戻り、問題を解決できる場合があります。
ディスクの問題
同じディスクを使用すると頻繁にフリーズする場合は、ディスクが清潔で傷がないことを確認してください。汚れている場合は、清潔なマイクロファイバークロスで拭いてください。
システムの問題
上記のいずれの操作でもフリーズが直らない場合は、内部に問題がある可能性があります。その場合は、製品を安全に分解し、各コンポーネントを点検して、欠品や損傷がないか確認する必要があります。
映像が出ない
"画面に映像が表示されません。何が問題でしょうか?"
電源ケーブルの接続
デバイスがコンセントに接続され、電源が入っていること、そして選択したケーブルがテレビに接続されていることを確認してください。HDMIケーブルを使用している場合は、HDMI表示灯が点灯するはずです。
正しい入力/映像設定
テレビが正しい入力に設定されていることを確認してください。テレビには複数のHDMI入力がある場合があるため、すべてのHDMI入力を確認するようにしてください。
ケーブルの故障
それでも映像が表示されない場合は、そのケーブルを別のデバイスで使用してみるか、正常に動作することが分かっているケーブルをこのプレーヤーで試してみてください。別のデバイスでもケーブルが機能しない場合は、新しいケーブルが必要な可能性が高いです。
出力端子の故障
プレーヤーの出力端子が故障している可能性があるため、交換が必要です。
映像の品質が悪い
お気に入りの映画を見ているときに、映像の品質が悪く、ざらついていることに気付きました。どういうことでしょうか?
映画そのものの仕様の可能性がある
問題はプレーヤー自体ではないかもしれません。多くの映画には、映像をざらついた見た目にするポストプロセッシング効果が施されています。これは「映画らしい」雰囲気を与えるためのものです。もしその映画が本来ざらついた質感のものではないと断言できる場合は、続けて確認を行ってください。
ケーブルを確認する
多くの場合、問題は単純なことに起因します。背面のすべてのケーブルが正しく接続されているか確認してください。HDMIケーブルを使用している場合は、両端がしっかりと奥まで差し込まれていることを確認してください。RCケーブル(赤と白)を使用している場合は、正しく接続されているか確認してください(赤は赤、白は白に接続)。HDMIケーブルの方が品質が高いため、RCケーブルを使用している場合は、アップグレードを検討してください。
テレビが1080p解像度に対応しているか確認する
すべてのテレビが高画質な1080p解像度に対応しているわけではありません。多くは720pまでしか対応しておらず、これが映像品質低下の原因になることがあります。一部のテレビには、対応解像度を示すステッカーが貼られています。そうでない場合は、テレビの名前やモデル番号をオンラインで検索し、1080pに対応しているか確認してください。
ビデオデッキ(VCR)への接続
テレビに接続されたビデオデッキを経由して接続すると、鮮明な映像が得られない場合があります。これを避けるため、Blu-rayプレーヤーはテレビに直接接続してください。
低画質
前面パネルのVIDEO FORMATボタンを押して解像度を調整することで、映像品質をさらに設定できます。一部のBlu-rayディスクは他のディスクよりも品質が低い場合があり、ディスク間で品質に差が出ることがあります。
音質が悪い
視聴している映画の音声が壁の向こうから聞こえるようにくもっているか、全く音が出ません。
HDMI-DVI変換ケーブルを使用している場合
DVI入力は音声に対応しておらず、映像のみです。音声が必要な場合は、プレーヤーからテレビへHDMIケーブルを接続するか、アナログの赤/白ケーブルを接続して音声を取得してください。
入力設定の間違い
テレビが正しい入力や映像設定になっていることを確認してください。テレビには複数のHDMI入力がある可能性があるため、正しい入力に設定されていることを確認してください。
HDMIケーブルの不良
HDMIケーブルが故障している可能性があります。可能であれば、他のデバイスで動作するか確認するか、別のケーブルをプレーヤーで試してください。
HDMI出力端子の不良
HDMI出力に問題があるため、交換が必要です。
Sam
メンバー登録日: 01/26/14
376 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 2,811
