メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが動作しない
多くの問題は、デバイスを再起動するだけで解決します。再起動するには、電源を切り、すべてのデバイスの接続を外してから、再度接続して電源を入れてください。再起動しても問題が解決しない場合や、デバイスに特定の不具合がある場合は、以下のトラブルシューティングのオプションを参照してください。
デバイスの電源が入らない
電源を入れてもデバイスが応答しません。どうすればよいですか?
デバイスが接続されない
デバイスがしっかりと接続されており、電源が入っていることを確認してください。確認の際、電源ケーブルが緩んでいたり、中途半端に接続されていないことを確認してください。緩んでいたり接続が不十分な場合、電源が入りません。正しく接続すれば、意図した通りに機能するはずです。
電源コードの損傷
電源コードが正しく接続されているにもかかわらずデバイスの電源が入らない場合は、電源コードが損傷していないか確認してください。多くの場合、ケーブルは摩耗や損傷により劣化します。その場合は、ワイヤリングの交換が必要になることがあります。
インターネットに接続できない
デバイスの電源は入りますが、ワイヤレスネットワークに接続できません。どうすればよいですか?
Wi-Fiパスワードの問題
パスワードの暗号化レベルがデバイスに適しているか確認してください。Wi-Fiパスワードの暗号化レベルが高すぎる場合、デバイスが接続できないことがあります。安全な接続にはWEPパスワード暗号化が推奨されます。また、該当する場合は、インターネットプロバイダーへのデバイス登録に必要な手順をすべて完了していることを確認してください。
Wi-Fi信号を受信できない
デバイスがWi-Fiソースから遠すぎたり近すぎたりすると、信号が弱かったり不十分であったりする問題が発生する可能性があります。指定されたモデムまたはルーターの範囲内にデバイスを配置することで、最適な信号強度を確保できます。デバイスを移動する代わりに、モデムをデバイスに近づける方法もあります。
イーサネットケーブルの不具合
もう一つの一般的な問題は、イーサネットケーブルの接続不良です。デバイスとソースの間でイーサネットケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。イーサネットケーブルが損傷していないことも確認してください。接続の問題が続く場合は、イーサネットケーブルの交換を検討してください。
インターネットの制限
一部のインターネット接続には、信号に対するNATタイプの制限があります。この設定はモデムで変更するか、インターネットプロバイダーに連絡して変更できます。ネットワーク設定を確認し、デバイスに適したものになっていることを確認してください。一般的に、NATタイプ1は最も制限が少なく、ほとんどのデバイスで最適に動作します。
デバイスの電源は入るが、ディスクを読み込めない
デバイスがディスクを読み込まない場合、どうすればよいですか?
ディスクの損傷
ディスクに読み取りを妨げるものがないか確認してください。傷、ホコリの堆積、油汚れなどがある可能性があります。この問題を解決するには、アルコールと柔らかいタオルでディスクを拭いてみてください。これでも解決しない場合は、ディスクが読み取れないほど損傷している可能性があります。
光学ドライブの不具合
極端なケースでは、光学ドライブが原因でデバイスがディスクを読み込めないことがあります。光学ドライブのレンズが汚れている可能性があります。レンズクリーニングディスクキットを使用して汚れを取り除いてみてください。問題が解決しない場合は、ドライブの修理または交換が必要になることがあります。
USBポートに問題がある
デバイスにUSBを接続しても動作しません。どうすればよいですか?
USBが接続されない
USBが正しく接続されていることを確認してください。無理な方向にUSBを差し込むと、永久的な損傷の原因となります。USBの接続は、最大でもわずかな抵抗がある程度です。USBを接続するためにかなりの力が必要な場合は、正しく差し込まれていない可能性が高いです。
USBの不具合
USBデバイスまたはケーブルが損傷していないか確認してください。USBポート、ケーブル、またはデバイスが曲がっていると、読み取り不良の原因となることがあります。USBを別のデバイスに差し込んでみて、正常に動作するか確認してください。電源を必要とするUSBデバイスを使用している場合、USBの電源供給源が損傷している可能性があります。デバイスを別のコンセントに差し込んでみてください。
画質や音質に問題がある
画質や音質が正常に出ない場合、どうすればよいですか?
HDMIケーブルが接続できない
デバイスの音声および映像ケーブルはHDMIです。ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。ケーブルを無理に差し込むと、コネクタが損傷する可能性があります。また、HDMIは入力側と出力側の端が同じ形状をしているため、両端が各デバイスに正しく接続されていることを確認してください。
HDMIケーブルの不具合
断線や不具合のあるHDMIケーブルやコネクタは、画質に影響を与えます。HDMIケーブルまたはコネクタの故障かどうかを判断するには、同じデバイスで別のHDMIケーブルを試すか、同じHDMIケーブルを複数のデバイスで試してください。ケーブルが他のデバイスで正常に動作する場合はHDMIコネクタの問題であり、別のケーブルをBlu-rayプレーヤーで使用して正常に動作する場合はケーブル自体が問題です。
Axel Cruz Jimenez
メンバー登録日: 10/05/16
207 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S1G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
So where do we order parts?
ladycerridwyn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 790
