メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony BDP-BX320 Blu-rayプレーヤーでサウンドの歪みや音ズレが発生している場合は、以下の手順でトラブルシューティングを行ってください。
HDMIケーブルまたは接続の問題
HDMIケーブルの劣化、故障、または接続の緩みは、サウンドの歪みや同期の問題を引き起こす可能性があります。
  • ケーブル接続の確認:HDMIケーブルがBDP-BX320とテレビの両端にしっかりと接続されているか確認してください。接続が緩んでいると、オーディオ信号が乱れ、サウンドの歪みが生じることがあります。
  • HDMIケーブルの交換:オーディオの問題が解決しない場合は、HDMIケーブルを新しいものに交換してください。これで、元のケーブルが故障または損傷しているかどうかを判断できます。
  • HDMIポートのテスト:Sony BDP-BX320をテレビの別のHDMI入力に接続してください。他のポートでオーディオが正常に動作する場合は、元のHDMIポートに問題がある可能性があります。
他のポートでオーディオが正常に動作する場合、元のHDMIポートに問題がある可能性があります。ポートの交換が必要な場合は、技術者に依頼するか、ご自身で新しいポートの購入を検討してください。
オーディオ設定の誤り
Sony BDP-BX320またはテレビのオーディオ設定が適切でないと、オーディオの問題が発生することがあります。
  • オーディオ出力形式の確認:Sony BDP-BX320のオーディオ設定に移動し、出力形式がお使いのオーディオシステム(PCMやビットストリームなど)に対して正しく設定されているか確認してください。設定が競合すると、サウンドの歪みや同期の問題が発生する可能性があります。
オーディオ設定をリセットすることで、問題の原因となっている競合を解決できる場合があります。リセット方法は以下の通りです:
  1. リモートコントロールのホームボタンを押して、メインメニューにアクセスします。
  2. 「設定」から「セットアップ」をクリックします。
  3. 「オーディオ設定」オプションを選択します。
  4. 「リセット」または「工場出荷時リセット」というラベルのオプションを探し、変更を確定します。
  5. リセット後、オーディオ設定を再度開き、必要に応じて出力形式や環境設定を調整します。
ファームウェアの古いバージョン
ファームウェアのバージョンが古いと、互換性の問題が発生し、オーディオのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • ファームウェアのアップデート:Sonyの公式ウェブサイトにアクセスし、BDP-BX320で利用可能な新しいバージョンがある場合は、指示に従ってファームウェアのアップデートを行ってください。
光学ドライブの故障
上記の解決策をすべて試しても問題が解決しない場合は、光学ドライブが故障している可能性があります。
  • 別のデバイスでのテスト:可能であれば、別のテレビやサウンドシステムでデバイスをテストし、外部の問題を除外してください。異なるシステム間でサウンドの歪みが続く場合は、ハードウェアの故障である可能性が高いです。
問題が解決しない場合は、Sonyのサポートまたは技術者に相談して修理が必要か確認してください。
ハードウェアの深刻な損傷がある場合は、光学ドライブの交換(あるいはオーディオ処理ユニットの交換)が必要になることがあります。
Veronika Saiadian
メンバー登録日: 09/16/24
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 284
