メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
どのような操作をしても、カメラの電源が入らない状態です。
バッテリーが充電されていない
カメラのバッテリーが切れており、充電が必要な可能性があります。
消耗したバッテリー
使用しているバッテリーが故障しているか、長期間の使用により劣化している可能性があります。交換用バッテリーと交換してください。
カメラが自動的に電源オフになる
カメラの電源が切れ、再度入らなくなります。
カメラが高温になりすぎている
極端に高温または低温の環境では、カメラが自動的にシャットダウンする場合があります。過酷な温度環境で電源が切れた場合は、カメラを適切な温度に戻してから再度試してください。
バッテリーパックがずれている
カメラを落とした衝撃で、バッテリーパックがずれている可能性があります。一度バッテリーパックを取り出し、再度正しく装着されていることを確認してください。
バッテリーパックが装着できない
バッテリーパックがカメラに収まらない、または固定されません。
不適切なバッテリー
このモデルで使用できる唯一のバッテリーである、7.2 V 1080 mAの充電式リチウムイオンバッテリーを使用していることを確認してください。
ロックレバーが作動しない
バッテリーパックを挿入する際、先端がロックレバーを押し込んでいるか確認してください。押し込まれていないとバッテリーパックが固定されません。
フラッシュが作動しない
フラッシュが正常に動作しません。
フラッシュが使用できない
このカメラには、フラッシュを使用できない撮影モードがいくつかあります。具体的には「スイングパノラマ」、「夜景」、「手持ち夜景」、「人物ブレ軽減(シーンセレクション時)」、および「動画記録」です。これらの使用中はフラッシュが反応しません。
フラッシュの充電に時間がかかる
フラッシュを繰り返し使用すると、過熱する場合があります。安全装置として、安全に動作できる状態になるまでフラッシュの使用が無効になります。カメラが冷えるまで時間を置いてから、再度フラッシュを使用してください。
カメラで写真が撮影できない
カメラは正常に動作しているように見えますが、シャッターボタンを押しても反応がありません。
シャッターボタンが詰まっている可能性がある
シャッターボタンが元の位置に戻らない場合、異物や物質が動作を妨げている可能性があります。また、この動きを助けるバネ/スプリングが破損または外れている可能性もあります。いずれの場合も、修理や清掃のためにカメラを分解する必要があります。
メモリがいっぱいか、交換が必要である
写真を保存するための十分なメモリがない、またはメモリが破損している場合、撮影を試みても反応しないことがあります。現在のメモリースティックの中身を削除してみてください。場合によっては、メモリの再フォーマットや交換が必要になることもあります。
回路基板や内部の論理ゲートが損傷している可能性がある
この問題は、配線が外れているだけという簡単な場合もあれば、Sonyからしか入手できない部品の交換が必要になる場合もあります。この判断を下すには、カメラを分解して調査する必要があります。
電力の損失
カメラの電源は「オン」の状態を維持できていても、実際に撮影を行うための電力が不足している可能性があります。バッテリーが完全に充電されており、画面に警告ランプが表示されていないことを確認してください。
レンズの不具合
レンズが塞がれていたり、遮られていたりすると機能しないカメラがあります。シャッターを塞ぐものがないこと、およびレンズがしっかりと装着されていることを確認してください。
Sultan Almunif
メンバー登録日: 09/26/15
357 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
3 件のコメント
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - 返信 共有
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - 返信 共有
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 72
今までの合計 3,769
