メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
__________________________________________________________________________________
スクリーン(液晶)の不具合
液晶スクリーンが暗い、または鮮明に表示されない。
明るさ設定が低い
撮影した写真が暗い場合や、背景の光が暗く表示される場合は、カメラの明るさ設定が低くなっている可能性があります。明るさが低いということは、一般的に明るさの設定が適切でないことを示しています。これはカメラのプリセット値である可能性があります。カメラの「マイフォトスタイル」アイコンから以下の手順を確認してください。
  1. 撮影モードを [おまかせオート] または [プレミアムおまかせオート] に設定する。
  2. 「マイフォトスタイル」を選択する。
  3. 明るさを選択する。
  4. 希望の明るさに設定する(「オート」を選択すると元の明るさ設定に戻ります)。
カメラの電源がオフ
画面が真っ暗で、ボタン類を操作しても反応がない場合は、カメラの電源が切れている可能性があります。スイッチに触れてしまったか、バッテリー切れが原因と考えられます。シャッターボタン周りのダイヤルを回して電源が入っているか確認し、バッテリーが十分にあるか確認してください。
バッテリーの交換ガイド
外部要因による干渉
液晶画面に黒や白、あるいは色のついた点が現れる場合があります。カメラを別の角度で使用するか、場所を変えてみてください。解決しない場合は、レンズを取り外し、下記のレンズ分解ガイドに従って清掃してください。
レンズの分解ガイド
このエラーは、ほこりや花粉の粒子が光を反射している場合や、液晶画面の近くにある磁気を帯びた素材の影響で発生します。フロッピーディスクやクレジットカードなどの金属・鉄製品を液晶画面の近くに置かないでください。
スクリーン(液晶)の破損
上記の手順を試しても画面が鮮明にならない場合、スクリーンが破損している可能性があります。画面に損傷がある、緩んでいる、変色している、または何らかの不具合がある場合は、故障している可能性が高いです。これは内部回路の不具合や、カメラを落としたことが原因で発生します。
下記の Sony Alpha NEX-6 スクリーン交換ガイドに従って、スクリーンを交換してください。
スクリーンの交換ガイド
カメラの電源が入らない
ダイヤルを回してもカメラの電源が入らない、または画面が表示されない。
SDカードの不具合
カメラの電源は入るものの画面に何も表示されない場合は、SDカードの不具合が原因である可能性が高いです。カメラがメモリーカードを使用できなくなっています。通常、SDカードを読み込めないという旨のメッセージが表示されます。メーカーから直接カードを購入して交換してください。
消耗したバッテリー
電源を入れても音がせず、情報も表示されない場合は、消耗したバッテリーが原因である可能性が非常に高いです。消耗したバッテリーを交換する前に、バッテリー端子を清掃してカメラを再起動してみてください。それでも解決しない場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーの外し方については下記を参照してください。
充電器から外した直後にカメラの電源が切れる場合があります。このような状況は、カメラが極端に暑い、または寒い環境にある場合に発生しがちです。環境を変えるか、室温を調整してください。このカメラは10°C〜30°Cの範囲で快適に動作します。
問題が解決しない場合は、充電器またはバッテリーの不具合が考えられます。充電器を替えてみて、充電後に充電器を外した状態でカメラの電源が維持できるか確認してください。できない場合は、バッテリーパックが問題の原因である可能性が高いです。下記ガイドに従ってバッテリーパックを交換してください。
バッテリーの交換/取り外しガイド
レンズの取り付け不具合
レンズが動かなくなる、またはレンズが正しく取り付けられていない。
レンズモデルの間違い
レンズがカメラにしっかりと固定されていない場合、そのレンズはこのカメラ用に製造されたものではない可能性があります。レンズは Sony Eマウントモデルである必要があります。多くのお客様がカメラを購入し、好みのレンズを取り付けて使用されています。その場合は、カメラを損傷しないよう、レンズを交換してください。メーカーに問い合わせて正しいレンズを入手してください。レンズの交換ガイドを下記に示します。
レンズの損傷
レンズに汚れ、ひび割れ、傷などがある場合はレンズが損傷しており、カメラへの正しい取り付けが妨げられます。その場合は、メーカーに問い合わせて新しい Sony Eマウントモデルを購入し、交換してください。レンズの交換ガイドを下記に示します。
レンズマウントの損傷
レンズマウントが緩んでいる、欠けている、あるいはカメラと面一(フラット)になっていない場合は、レンズマウントが損傷している可能性が高いです。これが原因でレンズが正しく取り付けられなくなります。設計上の問題やカメラを落としたことが原因で発生します。下記ガイドに従ってレンズマウントを交換してください。
レンズの分解ガイド
レンズマウントの分解ガイド
ファインダーが動作しない
映像が不明瞭、またはファインダーが反応しない。
ファインダーが不明瞭
液晶表示がぼやけている、かすんでいる、汚れている場合は、ファインダーに問題がある可能性が高いです。これはカメラの分解中の不適切な取り扱いや、視度調整がうまくいっていないことが原因です。画像が鮮明になるまで視度を調整してください。
ファインダーの損傷
液晶画面に正しい映像が表示されない場合は、ファインダーが致命的に損傷していると考えられます。これは分解中にカメラを不適切に取り扱ったことが原因で発生します。ファインダーの交換に関しては、メーカーへ詳細を問い合わせてください。
ケース(外装)の不具合
カメラの外装が緩んでいる、または損傷しており、ユーザーインターフェースに悪影響を及ぼしている。
コントロールホイール
カメラ背面のホイールが緩んでいる、動かない、またはカメラの他の機能に対して反応がない場合は、コントロールホイールのメンテナンスが必要です。これは経年使用やカメラの落下が原因で起こります。下記にあるコントロールホイールの交換ガイドに従って、ホイールを外す、交換する、または締め直してください。
コントロールホイールの交換ガイド
背面ケース
背面ケースが緩んでいる、ぐらつく、またはカメラのフレームにしっかり固定されない場合は、メンテナンスが必要です。これはカメラを落としたり、何らかの力が加わったりすることが原因で起こります。軽く押し込んでケースをはめ直してください。解決しない場合は、下記の背面ケース交換ガイドに従ってください。
背面ケースの交換ガイド
Raju
メンバー登録日: 01/20/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
When I take a photo with the Sony NEX-6, it takes the photo, but immediately locks up and says “Camera Error” “Turn camera off and on again”. I have updated the firmware to the correct version. Camera out of warranty. Seems to be getting worse. Camera unusable with this problem. Help!!!
Tim Pflaum - 返信 共有
Its possible its the Electronic Front Shutter. If you go into the settings menu you can switch it from “on” to “off” and it should work without the error. Otherwise you may have to send it in to Sony for a pricey repair. Some people have made walkthrough videos on repairing it at home.
Nick Spletstoser - 返信 共有
I have a Nex-6 that was unused for a year or two. When I loaded a fresh working fully charged battery (from my a6500) it just seemed dead as a dodo. No noises, lights or other signs of life. While mulling over my options I absent-mindedly turned the on/off switch numerous times. Suddenly it sprang to life! So maybe a little corrosion in the contacts. Always worth a try..
Richard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 97
今までの合計 7,339
