メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが動作しない。画面に「カメラエラー。電源を入れ直してください」と表示される
バッテリーを確認する
電源スイッチを長押しして、カメラの電源状態を確認します。画面が黒いまま電源が入らない場合は、電源スイッチから指を離し、デバイスからバッテリーを取り外します。バッテリーが熱くなっている場合は、冷めるまで待ちます(数分かかります)。バッテリーに問題がない場合は、外部充電器を使用して10分間バッテリーを充電します。その後、バッテリーをデバイスに戻し、カメラの電源を入れます。
バッテリーの交換
デバイスからバッテリーを取り外します。予備のバッテリーと交換します。新しいバッテリーを5分間充電してから、デバイスの電源を入れてみます。
カメラを冷ます
スロットからメモリーカードを取り出し、次にバッテリーを取り外します。カメラを涼しい場所に20分間置きます。その後、カメラの電源を入れます。
カメラがコンピューターに接続できない
「デバイスがコンピューターに認識されません」
カメラを再起動する必要がある
カメラをPCに接続した状態で、上部にある電源スイッチを使用してカメラを再起動します。カメラがPCに認識されるまで待ちます。
USBポートが機能していない
接続先のデバイスの別のUSBポートを使用します。それでも解決しない場合は、Sonyのウェブサイトこちらから使用しているオペレーションシステムを選択し、カメラのドライバーを手動でインストールしてください。
USBケーブルの交換が必要
可能であれば、別のMicro USBケーブルを使用します。これは多くのモバイルデバイスで使用されているケーブルと同じものです。
写真がメモリーカードに保存されない
「カメラで画像を保存できません」
メモリーカードの交換
ハンドグリップの底面にあるスライドスイッチの位置を確認します。スイッチをスライドさせてプラスチックパネルを開くと、メモリーカードとバッテリーが現れます。メモリーカードを押し込んでロックを解除し、新しいメモリーカードと交換します。
メモリーカードのフォーマット
デバイスの「Menu」ボタンを押します。右ボタン(ISO)を押して、5ページ目にあるツールボックスのアイコンを選択します。「Format(フォーマット)」オプションで「Enter」ボタンを押し、もう一度「Enter」ボタンを押してメモリーカードをフォーマットします。これにより、メモリーカード内のすべてのデータが削除されます。
画像の斑点
「画像にほこりのような斑点がある」
簡単なほこりの除去
右下のレンズ取り外しボタンを使用して、取り付けられているレンズを取り外します。レンズ取り外しボタンを押しながら、レンズが外れるまで反時計回りに回します。ブロワを使用してセンサー上のほこりを吹き飛ばします。ブロワの先端がセンサーに触れないように注意してください。レンズの白い点とカメラの白い点を合わせてレンズを取り付け、時計回りに回します。
プロによるクリーニング
お近くのカメラ店またはオンラインサービスを探し、センサーを専門的にクリーニングしてもらってください。
ファインダーが真っ黒、何も映らない
「ファインダーを覗いても画像が映らない」
レンズキャップを確認する
撮影前にレンズキャップが外されていることを確認してください。レンズからレンズキャップを取り外し、もう一度ファインダーを覗いてください。
カメラの電源が切れている
ファインダーを覗くには、カメラの電源が入っている必要があります。バッテリーが充電されていることを確認し、電源スイッチをオンの位置に切り替えてからファインダーを覗いてください。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,196 ポイント
14のガイドは作成済み
5 件のコメント
message says “attach lens properly”. tis is the optical steady shot  16-50. other lenses work fine.
Connie - 返信 共有
Umm… Unless I’m missing something, you need to connect your camera to the PC to install firmware updates. How is that accomplished when the USB port is not functioning?
“Use another USB port on the device you're connecting to. If this does not work, manually install camera drivers by selecting your operating system and downloading them from the Sony website”
NCMike Red - 返信 共有
out of the blue I started getting the “incompatible battery” message with all three fully charged batteries. They seem to work on a different a6k with a worn out shutter. Clearly something in the camera’s battery well or detection function. 2 of the 3 batteries are Sony. Worked fine yesterday. Anybody got any ideas?
Chris - 返信 共有
Hallo, sorry for my Bad english.
I've Gott the Same Problem AS You Wirth my A6000.
Could You solve the Problem?
Best regards
H.D.Dohms
hddohms - 返信 共有
The message says “attach lens properly”. I RE ATTATCHED again ...and again ...same message. This is the same lens that came with the camera that I bought new in 2018. The other lens works fine. Please help.
Allan Koven - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 84
今までの合計 3,052
