メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが反応せず、電源が入らない状態です。
充電器の故障
電源コードが損傷していないことを確認してください。損傷がない場合は、アダプターをコンセントに差し込み、カメラに接続してください。新しい充電器を試す前に、複数の電源で確認してください。
充電ポートの故障
充電コードが充電ポートにしっかりと収まっていることを確認してください。ポートに収まらない場合は、ポートにほこりやゴミが溜まっていないか確認してください。
バッテリーの故障
バッテリーをカメラから取り外します。バッテリーとバッテリーポートを清掃してください(液体や化学薬品は使用しないでください)。2分間、またはバッテリーが冷めるまで待ってから、バッテリーポートに戻し、カメラの電源を入れてください。
フラッシュが作動しない
写真を撮ろうとしても、フラッシュが焚かれない状態です。
フラッシュがオフ
フラッシュボタンを押し、数秒待ってからボタンが点灯していることを確認して撮影してください。または、カメラをオートモードやシーンセレクションモードに設定すると、フラッシュが自動的に有効になります。
フラッシュポートが閉じている
シャッターボタンを押してフラッシュユニットを解放してください。レンズやレンズフードがフラッシュの光を遮っていないことを確認してください。
画像が表示されない
カメラ画面上の画像が全く表示されない、または不鮮明です。
画面に色付きの筋が入る
カメラの電源を完全に切り、涼しく乾燥した場所に1時間置いてください。カメラの電源を入れ直し、リセットしてください。色付きの筋が消えない場合は、LCDディスプレイ画面の交換が必要です。手順はこちらを参照してください。
画像がぼやけて見える
カメラ前面のレンズを清掃し、画像が鮮明に見えるまでレンズを左右に回して手動でピントを合わせてください。
カメラモードが選択できない
カメラの機能オプションが選択できない状態です。
モードダイヤルの固着
モードダイヤル周辺を清掃してゴミを取り除きながら、優しくダイヤルを回してください。
誤ったオプションが選択される
セレクターを希望の設定に正確に合わせてください。カメラの電源を切り、再度電源を入れてリセットしてください。
リモコンが動作しない
リモコンでカメラのシャッターが切れず、写真が撮影できない状態です。
接続できない
Sony Alpha A350は有線リモコンのみ接続可能です。ワイヤレスリモコンには対応していません。有線リモコンをカメラ側面の端子に接続し、カメラの電源を入れてください。
リモコンの故障
リモコンがSONY ALPHA A350に対応しているか、またワイヤレスリモコンではないかを確認してください。カメラに接続した後、リモコンの電源が入っており、シャッターが切れる状態であることを確認してください。
Briana Gibbs
メンバー登録日: 10/10/16
91 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - 返信 共有
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - 返信 共有
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - 返信 共有
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - 返信 共有
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 78
今までの合計 3,102
