メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony Alpha 6000 トラブルシューティング
2014年2月発売、モデル番号ILCE-6000で識別されます。
スクリーンが点灯しない
スクリーンが点灯しない、または何も表示されない場合のトラブルです。
バッテリー残量不足
使用しているバッテリーが充電されていることを確認してください。バッテリーが長期間充電されていない場合や、新品の場合は、充電インジケーターが点滅することがあります。その場合は、バッテリーを取り外してから、再度充電を試してください。
充電中に充電インジケーターが点滅しない場合は、バッテリー端子に充電を妨げる異物がないか確認してください。乾いた布を使用して、バッテリー端子の異物を取り除いてください。バッテリーをカメラに正しく挿入し、カメラの電源を入れ直してください。それでもカメラが点灯しない場合は、カメラの手動リセットを実行してください。問題が解決しない場合は、別のバッテリーを使用して、問題がカメラではなくバッテリーにあるのかを確認してください。手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
壊れたスクリーン
スクリーンが壊れている場合、画像が一部しか表示されないか、何も表示されません。これを修正するには、スクリーンを交換する必要があります。スクリーンの交換には、こちらの修理ガイドを使用してください。
設定ホイールが機能しない
設定ホイールが固まって動かない、またはカメラの設定が変更できない場合のトラブルです。
まったく回転しない
ホイールが回転しない場合、ホイールの下に何かが詰まっている可能性があります。これを解決するには、こちらの修理ガイドを使用してホイールを取り外し、何かがホイールの回転を妨げていないか確認してください。
設定が変更されない
接続が切断されている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、接続ワイヤまたはギアを交換してください。
汚れの蓄積
汚れを取り除くには、こちらの修理ガイドを使用してホイールを取り外してください。その後、付着した汚れや詰まりを取り除いてください。
シャッターボタンが応答しない
シャッターボタンをクリックしても反応がない、または写真が撮影できない場合のトラブルです。
ボタン内部または周辺の汚れの蓄積
シャッターボタンの下に汚れが蓄積している可能性があります。そのため、こちらの修理ガイドを使用してシャッターボタンを取り外し、接続を妨げている汚れを拭き取ってください。
内部接続の断線
シャッターボタンの下にあるマザーボードへの接続パッドが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してシャッターボタンを取り外し、故障した部品を交換してください。
ファインダーを覗いても何も見えない
カメラのファインダー(アイピース)を覗いても、一部または全体が見えない場合のトラブルです。
アイピースの汚れ
アイピースが汚れやゴミで塞がれていないことを確認してください。汚れたアイピースを掃除するには、綿棒をレンズクリーナーで湿らせて汚れを拭き取り、別の綿棒またはレンズクロスで乾拭きしてください。
アイピースの遮蔽
レンズキャップが装着されていないことを確認してください。装着されている場合は取り外してください。覗く際に、目とアイピースのガラスの間に何もない状態である必要があります。
レンズのガラスの破損
これは、カメラの落下などの物理的な損傷によって発生する可能性があります。ガラスが壊れたレンズは交換が必要です。その手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
撮影画像が歪んでいる
カメラのビューファインダーを通して見た対象の画像が鮮明ではない場合のトラブルです。
レンズのズレ
レンズのズレは、ビューファインダーやスクリーンを通した画像がぼやける原因となります。カメラのレンズがズレている場合は、レンズの交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用してこの問題を修正してください。
レンズの交換が必要
カメラレンズを交換するには、レンズの外縁にあるボタンを押してレンズを取り外します。交換用のレンズをカメラのレンズドックに合わせ、回転させて所定の位置に固定します。
Fernando Sierra
メンバー登録日: 09/30/16
400 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
13 件のコメント
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - 返信 共有
I can not turn the power on
Bobby Willliams - 返信 共有
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - 返信 共有
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - 返信 共有
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 100
今までの合計 22,948
