メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
メモリカードが認識しない
カメラがメモリカードを認識しません。
メモリカードに互換性がない
Sony Alpha 5100では、SDXCメモリカード(64GB以上、Class 10以上)、SDXCメモリカード(64GB以上、UHS-I対応)、またはメモリースティック XC-Hg Duoが使用可能です。本機はUHS-I対応のSDカードをサポートしています。お手持ちのメモリカードがカメラに対応しているか確認してください。
メモリカードがカメラと互換性があることを確認してください。本機はほとんどのSony製SDカードおよびメモリースティックをサポートしています。
メモリカードが正しく挿入されていない
メモリカードのラベル面を上にして、斜めにならないようにまっすぐカメラに挿入してください。スロット内には、SDカードの正しい向きを示す小さな図が記載されています。
フラッシュが動作しない
撮影中にフラッシュが動作しません。
フラッシュが開いていない
カメラでの撮影時、フラッシュは自動では開きません。カメラ上部にある稲妻のマークがついたボタンを押す必要があります。そのボタンを押すとフラッシュが使用可能な状態に開きます。
フラッシュモードが適切ではない
フラッシュを発光させるには、フラッシュが発光可能なモードにカメラを設定する必要があります。フラッシュモードを変更するには、メニューからカメラ設定へ進み、フラッシュモードを選択してください。
メニューにアクセスできない
カメラのメニューが表示されません。
カメラがフリーズした
この問題を解決するには、カメラの電源を切り、バッテリーを10秒以上取り外してください。その後、バッテリーを入れ直し、再び電源を入れます。これでメニューにアクセスできるようになるはずです。
カメラ本体の操作でメニューが反応しない
ボタンが「固まった」状態になり、操作に反応しなくなることがあります。この問題は、カメラが「半押し」状態のまま認識されている場合に発生することがあります。物理ボタン自体は動いていても、カメラが半押しモードであると誤認していると、フォーカスのみが作動し、他の機能設定が利用できなくなります。リアカバーと天板を取り外し(修理ガイドはこちら)、ボタン周辺を清掃して完全に解放されるようにしてください。
使用中にカメラがオーバーヒートする
使用中にカメラが頻繁にオーバーヒートします。
使用環境が原因でオーバーヒートしている
極端に高温の環境でカメラを使用していないか確認してください。カメラを長持ちさせるため、使用していないときは布で覆うかバッグに収納し、オーバーヒートや損傷を防いでください。
データ転送によるカメラのオーバーヒート
Sony製カメラは10分以内にオーバーヒートし、20分経過する前に自動的にシャットダウンすることがあります。これは長時間の動画撮影や、完璧な瞬間を待っているときに大きな問題となります。この問題は、内部のSDカードに情報を保存していることに起因します。このコンポーネントをカメラから取り外し、代わりにHDMI経由で別のハードドライブやコンピュータなどに出力することで、カメラ本体内のデータ転送処理が減り、Sony Alpha 5100の動作時間を大幅に延ばすことができます。カメラの設定を確認し、撮影画像が1080pなど好みの解像度で書き出されていることを確認してください。
Kevin Raggiani
メンバー登録日: 10/30/19
444 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 メンバー
48のガイドは作成済み
8 件のコメント
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - 返信 共有
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - 返信 共有
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - 返信 共有
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 72
今までの合計 5,575
