メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの充電ができない/電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが反応しません。
バッテリーの不具合
デバイスの電源を入れる前に、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。それでも解決しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。
電源の不具合
特定の電源で問題が発生している場合は、別の電源を試してください。たとえば、ノートパソコンを使用している場合は、壁のコンセントを試してください。それでも解決しない場合は、予備のバッテリー充電器を使用してください。
問題が解決しない場合は、Sonyのテクニカルサポートにお問い合わせください。
メモリーカードが認識されない
デバイスでメモリーカードを読み取ることができません。
メモリーカードの挿入方向が正しくない
メモリーカードが正しい向きで挿入されているか確認してください。
メモリーカードが破損している
メモリーカードが修理不可能なほど破損している可能性があります。その場合は、破損したメモリーカードを新しいものに交換してください。
画像がぼやけている
水中での撮影中に画像がぼやけるという報告があります。
水中撮影によるぼやけ
カメラ自体の設計が原因であるため、この問題を修正することはできません。水中でのビデオ撮影を頻繁に行う場合は、別のカメラやケースの検討をおすすめします。
保護ドアが閉まらない
バッテリードアや充電ポート・メモリーカード用の保護ドアが閉まらなくなった、またはデバイスから外れてしまったという報告があります。
ドアの留め具や取り付けリボンの破損
これらの問題の解決策は、ドアを交換することです。バッテリードアの交換については、こちらをクリックしてください。保護ドアの交換については、こちらをクリックしてください。
水中でケースが浸水する
水中に沈めると、ケース内に水が入ってきます。
パッキンの不具合
ケースが浸水する最も一般的な原因は、パッキンの不具合です。ひび割れなどの目に見える損傷がある場合は、交換してください。明らかな損傷がないのに浸水が続く場合は、パッキンの製造上の問題により交換が必要な可能性があります。
プラスチックケースのひび割れ
透明なプラスチックケースがひび割れて水が侵入する場合は、新しいプラスチックケースを購入する必要があります。
ケースが曇る
撮影中にケースが曇り、画像やビデオがぼやけてしまいます。
ケース内の湿気
ケースを閉じる前に、湿気が完全に取り除かれていることを確認してください。乾いた布で水気を拭き取り、数分間自然乾燥させてみてください。それでも解決しない場合は、前述のようにケースに浸水がある可能性があります。
Mathieu LaFond
メンバー登録日: 10/27/15
425 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 1,805
