メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが動作しない
電源ボタンを押しても電源が入りません。
バッテリーが消耗している
デバイスの電源が入らず、他の機能は正常に見える場合は、バッテリーの充電が必要か、交換が必要な状態です。
バッテリーを交換するには、デバイスを上下逆さまにし、「open」スイッチを押しながらラッチを引き上げ、アウターシェルの前面の固定を解除します。これでアウターシェルの前面の固定が緩み、カメラをスライドさせて取り出せます。
カメラの背面には「lock/open」と書かれたスイッチがあります。これを下にスライドさせ(下に黄色いステッカーが見えるようになります)、背面から左側のサイドパネルをデバイスから引き離します。これでバッテリー筐体が出てきます。バッテリーが露出したら、充電のために取り外すか、新しいものと交換してください。
このバッテリーのモデルはNP-BY1です。
バッテリーが接続されていない
コネクタが損傷していないか確認してください。損傷している場合は、デバイスの分解方法を説明している修理ガイドを参照してください。分解したら、コネクタが接触するように曲げてください。
水濡れによるショート
残念ながら修理はできないため、新しいバッテリーが必要です。地域の廃棄物管理センターに連絡し、バッテリーのリサイクル方法を確認してください。
電源ボタンが接続されていない
ボタンとデバイスの間にほこりがたまっている場合があります。デバイスの分解方法を学ぶには、修理ガイドを参照してください。分解後、綿棒を使用してデバイスとボタンの両方を清掃してください。
電源ボタンが動かない
前のトラブルシューティングの項目を参照してください。
ハウジングへの浸水
アウターシェルの中に水が入りました。
ゴム製シールが腐食している
この場合、アウターシェルの前面が適切に密閉されず、浸水を防げていません。最も簡単な解決策は、アウターシェル(または少なくとも前面部分)を交換することです。一時的な補修は可能ですが、長期的には信頼できない可能性があります。
アウターシェルにひびが入っている
この場合、できることはほとんどありません。ひび割れを完全に修理する方法はありません。
ラッチが前面を完全に閉じていない
残念ながら、この問題を解決する手段はありません。ラッチが伸びているか、損傷している可能性があります。
アウターシェルのボタンが動作しない
ボタンを押しても反応がありません。
「ホールドスイッチ」がオンになっている
録画しようとしてもボタンが反応しない場合は、アウターシェルの(録画ボタンのすぐ隣にある)「hold」スイッチが下がっていないか確認してください。これがオンになっていると、「録画」ボタンがロックされ、押せなくなります。
確認しても問題が解決しない場合は、実際のデバイス本体の「hold」スイッチがオンになっている可能性があります。これを直すには、カメラをアウターシェルから取り出す必要があります。
デバイスのボタンが動作しない
デバイスを取り出し、ボタンを押したときの様子を確認してください。ボタンの先端が損傷または摩耗していることはよくあります。これが原因であれば、ボタンは接着剤で固定されているため、ハウジングを交換してください。
アウターシェルの前面が外れた
破損しておらず、ラッチを固定する小さなピンが残っている場合は、ドアを取り付け直すことができます。
下側のテザーが破損している
新しいフロントドアを購入する必要があります。完了したら、ラッチのピンを抜きます。これで破損したラッチだけを取り外せます。取り外したら、古いテザーの場所に新しいドアテザーを取り付け、ボタンラッチを元に戻してください。
前面ラッチが破損している
上記の手順に従ってください。
レンズが正常に動作しない
映像が何らかの形で歪んでいます。
この場合はデバイスを分解し、原因を調査する必要があります。原因は「レンズの故障」か「リボンケーブルの接続外れ」のいずれかです。
デバイスの分解方法については、修理ガイドを参照してください。
レンズにひびが入っている
こちらの指示に従い、部品を交換してください。
内部の液晶ディスプレイが損傷している
破損した液晶ディスプレイ用の修理ガイドをこちらから探してください。
レンズが接続されていない
「レンズが正常に動作しない」の指示に従い、リボンケーブルへのアクセス方法を確認してください。そのまま所定の位置にスライドさせて差し込んでください。
gaojian li
メンバー登録日: 03/08/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 474
