メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
Sonos Roamが接続されていても充電されません。
不適切な充電器
5V/1A (5W) の電源アダプターでは、このスピーカーを充電する能力がありません。これらは一般的なアダプターですが、このデバイスには対応していません。5V/2A (10W) のアダプターを超えないようにしてください。5V/1.5A (7.5W) のアダプターでも充電は可能ですが、10Wのアダプターよりも速度が遅くなります。
充電ケーブルの不良
購入時に付属していたUSB-Cケーブルを使用してください。付属のケーブルを紛失した場合は、他のUSB-Cケーブルでも充電可能です。他のUSBは電力が十分ではなく、スピーカーのバッテリーが放電してしまう可能性があります。
デバイスが接続されていない
スピーカーがコンセントに正しく接続されているか再確認してください。それでも動作しない場合は、別のコンセントを試してください。問題はスピーカーではなく、コンセント側にある可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
スピーカーは直射日光が長時間当たる場所を避け、涼しい場所に置いてください。これらの手順で充電の問題が解決しない場合は、バッテリー交換ガイドを参照してください。
電源が入らない、または動作しない
Sonos Roamがフリーズしていると思われる場合は、標準の再起動を試してください。それでも解決しない場合は、強制再起動を実行できます。
スピーカーのファームウェア問題
スピーカーをリセットしてみてください。ケーブルを外した状態で電源ボタンを15秒間長押しし、再度接続します。完了後、スピーカーを充電してください。
標準の再起動が必要
  1. デバイスから充電ケーブルを外し、ワイヤレス充電器から取り外します。
  2. デバイス背面のボタンを最大5秒間、または電源オフの通知音が鳴りライトが消えるまで押し込みます。
  3. 10秒待ちます。
  4. デバイス背面の電源ボタンを押して電源を入れます。
強制再起動が必要
スピーカー背面のボタンを15秒間、またはSonosラベルの上のライトが緑色に点灯するまで押し込みます。再起動しても問題が解決しない場合は、リボンケーブル交換ガイドを参照してください。
Wi-Fi接続がオフラインになる、または音声が途切れる
スピーカーがWi-Fiに接続できない、または接続を維持できません。接続が不安定なために音声が途切れている可能性があります。
不安定なWi-Fi
Wi-Fi接続が機能しているか確認してください。google.comにアクセスしてページが読み込まれるか確認します。接続が良好で安定していることを確認するために、https://www.speedtest.net/のような接続テストツールを利用することもお勧めします。
他のデバイスとの干渉
接続が安定するように、スピーカーに接続しているデバイスをSonos Roamに近づけてください。
それでも改善しない場合は、接続を妨げるものがない場所にSonos Roamと接続デバイスを移動してみてください。
接続されているのに音が出ない
スピーカーにWi-FiやBluetoothの接続問題はありませんが、スピーカーから音が出ません。
音量が消音設定になっている
スピーカー本体の音量が上がっていることを確認してください。また、スマホなどスピーカーに接続されているデバイスの音量も上がっているか確認してください。
音源の問題
それでもスピーカーから音が出ない場合は、Bluetooth接続を解除します。接続されているデバイス側で「このデバイスの登録を解除」を行い、再度ペアリングを行ってください。再接続後に音が出るはずです。この手順を実行しても音が出ない場合は、スピーカーモジュール交換ガイドを参照してください。
音が歪む
スピーカーから聞こえる音が不自然、または薄く聞こえます。
標準の再起動が必要
  3. 10秒待ちます。
強制再起動が必要
スピーカー背面のボタンを15秒間、またはSonosラベルの上のライトが緑色に点灯するまで押し込みます。この手順を実行しても音が出ない場合は、スピーカーモジュール交換ガイドを参照してください。
Bluetoothが接続しない
デバイスとSonos Roamの間でBluetooth接続がうまく確立できません。
不安定なBluetooth接続
Sonos RoamがBluetoothモードになっており、青いライトが点灯していることを確認してください。電源ボタンを2秒間押し続けると、Bluetoothペアリングモードが開始されます。この手順を実行しても問題が解決しない場合は、外部回路基板および内部回路基板の交換ガイドを参照してください。
Lauren Young
メンバー登録日: 09/20/23
899 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - 返信 共有
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - 返信 共有
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 210
今までの合計 12,676
