メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスをコンセントに接続しても電源が入りません
電源コードの故障
Sonos ConnectのAC電源コードが正常に機能していません。互換性のある別の電源コードに交換してください。
電源ポートの故障
デバイス背面の電源ポートが正常に機能していません。この問題を解決するには、外部電源を交換する必要があります。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスがワイヤレスネットワークに接続できない
Connectの電源が入っていても、ワイヤレスネットワークに接続されません
ルーターが未接続
接続しているルーターがインターネットに接続されていることを確認してください。ルーターがインターネットに接続されたら、初期設定のためにConnectをネットワークに有線接続することができます。
ポータブルデバイスまたはノートパソコンが同じネットワークに接続されていない
使用しているポータブルデバイスまたはノートパソコンが、Sonos Connectと同じネットワークに接続されていることを確認してください。Connectは、モバイルデータ通信や外部のワイヤレスネットワークには接続できません。
Connectがワイヤレス使用の設定になっていない
Connectをワイヤレスネットワーク経由で使用するには、最初にルーターへ有線接続して初期設定を行う必要があります。EthernetケーブルでConnectをルーターに接続し、Sonos Controllerアプリを使用してネットワーク上でConnectを検出してください。検出後、アプリの指示に従ってワイヤレスで使用するための設定を行ってください。
デバイスから外部スピーカーに音声が出力されない
デバイスの電源が入っており、ワイヤレスネットワークに接続されているにもかかわらず、スピーカーから音が出ません
音量がミュートになっている
Connectのミュートボタンが押し込まれていないことを確認してください。押し込まれている場合は、ボタンを押してミュートを解除してください。また、アプリ側の音量設定が上がっていることも確認してください。音量を上げるには、スマートフォンやノートパソコンの音量ボタンを使用するか、Sonos Controllerアプリのスライダーをドラッグします。
RCAケーブルが未接続
デバイス背面の赤と白の接続端子には、外部スピーカーと接続するためのRCAケーブルが必要です。また、光デジタル音声端子や同軸デジタル端子も使用可能です。外部スピーカーへの出力には、いずれか1つのオーディオ出力端子を使用してください。
Clark Snyder
メンバー登録日: 01/21/16
497 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
16 件のコメント
On my unit only one of the stereo channels is functioning. When I switch speakers between channels the audio is not present on the same output channel, i.e. The speakers are functioning properly. I suspect a blown output channel but. Could this be a problem between the base unit and the amp?
jjobrien48 - 返信 共有
Probable interna fault
Jim Warren - 返信 共有
The light on my unit does not come on and it does not show up in the app. But the unit is warm so I think it is getting power.
Ed C - 返信 共有
Same as Ed C, My Connect suddenly dropped off the list of ‘rooms’ and will no longer connect to wifi or via ethernet. It will not ‘reboot’ by on off or by switching on whilst holding pause button. When switched on, the white light comes on for approximately 4 seconds then goes out. Nothing else happens. It gets warm, The rear digital out port has an active red light showing inside but the Connect remains unseen by the system. I have rebooted my router. My other sonos speakers all continue to work fine. Has anyone else had this problem and is there a known remedy please?
Keith - 返信 共有
I have this exact same issue. Did you get it resolved? Can’t seem to find any solution, but you have the best description!
Banjopikr - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 82
今までの合計 24,791
