メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sonic Bomb Jr 目覚まし時計の電源が入らない
Sonic Bomb Jr 目覚まし時計の電源が入らない場合、電源供給、内部接続、または故障したコンポーネントに問題がある可能性があります。このページでは、最も一般的な原因を特定し、機能を復旧させるための解決策を順を追って説明します。
電源アダプターが接続されていない、または故障している
目覚まし時計の電源が入らない最も一般的な原因は、電源アダプターの接続が緩んでいるか、故障していることです。
  • アダプターがコンセントと時計背面のどちらにもしっかりと差し込まれていることを確認してください。
  • 別のデバイスをコンセントに差し込み、電気が来ているか確認してください。
  • 別の同様の仕様のアダプターがある場合は、それを使用してアダプターの故障かどうかを切り分けてください。
バックアップバッテリーの消耗または接触不良
Sonic Bomb Jr は、停電時に設定を保持するためにバックアップバッテリーを使用します。バッテリーが完全に消耗しているか、正しく取り付けられていないと、電源の問題を引き起こす可能性があります。
  • バックアップバッテリーのカバーを取り外し、バッテリーの極性が正しい向きで挿入されているか確認してください。
  • バッテリーが古い、または消耗している場合は、新しいものに交換してください。
  • バッテリーの端子に腐食やホコリがないことを確認してください。
内部電源の接続不良
時計内部のワイヤリングや接続が緩んでいると、正常に給電されないことがあります。
  • 電源入力ポートに目に見える損傷や緩みがないか点検してください。
  • アダプターをポートに差し込んだ際に過度にぐらつく場合は、入力ジャックが故障している可能性があります。この場合、分解して入力ジャックを交換する必要があります。
回路基板の故障
他のすべての解決策を試しても改善しない場合、問題は目覚まし時計の内部にある回路基板にある可能性があります。サージ電流や経年劣化によって内部の電気コンポーネントが故障している可能性があります。
  • 残念ながら、この修理には回路基板の交換が必要になることが多く、費用対効果が見合わない場合があります。
  • 保証期間内の場合は、Sonic Alert に連絡してサポートを受けるか、交換オプションを確認してください。
Caleb Bowen
メンバー登録日: 09/25/25
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025人のメンバー
TTU-ALLEN-F25S37G2
1 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 167
