メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
接続したデバイスが充電されない
充電しようとしているデバイスが充電されません
デバイスが接続されていない
うっかり忘れてしまうことはよくあります。充電しようとしているデバイスがきちんと接続されているか確認してください。
日照不足
Solio Rocstaを充電するには、太陽光を直接受ける必要があります。つまり、曇天やRocstaの設置角度といった条件は、Rocstaのパフォーマンスに影響を与え、接続したデバイスの充電にかかる時間を長くしてしまいます。
ソーラーパネルの汚れ
ソーラーセルに塵や埃が付着していると、セルが吸収する光の量に影響が出ます。そのため、ソーラーセルの埃を払い落としてください。洗剤や研磨剤は使用しないでください。湿った綿球でセル表面を拭くことはできますが、その場合は完全に乾燥させてください。
Solioのバッテリー残量が表示されない
緑色の表示灯が点滅してバッテリー残量を示さない
デバイスは正常な可能性がある
緑色の表示灯が点滅しない場合、バッテリー残量が20%未満の可能性があります。Rocstaを6時間以上充電してから、再度バッテリー残量を確認してください。
表示灯の故障
デバイス内部の緑色の表示灯が焼き付いているか壊れており、交換が必要な場合があります。
バッテリーが接続されていない、または蓄電できなくなっている
他の方法で解決しない場合は、バッテリーを確認してください。バッテリーと回路基板をつなぐケーブルが正しく接続されているか確認します。バッテリーの経年劣化により寿命に達している場合は、交換用バッテリーが必要です。
DC入力が反応しない
DC入力ケーブルが正しく接続されていない
DC入力側のケーブルが奥まで差し込まれていないか、あるいはその逆でデバイス側のケーブル端が正しく接続されていない可能性があります。
ケーブル接続の問題
使用しているケーブルが損傷している可能性があるため、別のケーブルを試してみてください。それでも解決しない場合は、内部部品が壊れており、交換が必要になる可能性があります。
デバイスを接続できない
デバイスを接続しようとしましたが、何度試してもうまくいきません
正しいアダプターを使用しているか確認する
Solio Rocstaに付属しているすべてのアダプターの中から、接続しようとしているデバイス専用のものを探してください。デバイスの入力を確認し、適合するアダプターを合わせてください。
独自ポートの不具合
接続ポートが曲がったり壊れたりしていないか確認してください。これが原因でアダプターが接続できない可能性があります。
充電確認ボタンを押しても反応しない
何度ボタンを押し込んでも、何も起こりません(緑色の表示灯が点滅しません)!
表示灯の焼き付き
緑色の表示灯が焼き付いている場合、充電確認ボタンは正常に機能していても、反応が目に見えない可能性があります。
充電確認ボタンと回路基板の接続不良
回路基板のネジは、充電確認ボタンの反応を確実にする役割を果たしています。デバイスを開き、ネジが緩んでいないか確認することをお勧めします。
David Vazquez
メンバー登録日: 10/10/17
577 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 52
今までの合計 536
