メインコンテンツにスキップ
CLASSIC2の電源が入らない
充電しようとしても、または他の電子機器を充電しようとしても、デバイスの電源が入りません。
電源ボタンが押されていない
デバイスの電源ボタンを押し込んでください。ボタンを押したときにLEDライトが緑色に点滅することを確認し、CLASSIC2が充電されていることを確かめてください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが消耗している場合は、太陽光で充電するか、マイクロUSBを使用して壁のコンセントやUSBポートを持つ機器に接続して充電する必要があります。充電中は、電源ボタンが赤く点灯します。
ソーラーパネルの設置位置が適切でない
太陽光で充電しようとしている場合は、太陽に向けて正しく設置されていることを確認してください。太陽の位置に合わせてCLASSIC2の角度を変えます。デバイスが充電中の場合、電源ボタンが赤く点灯します。
バッテリーの交換が必要
上記を試してもCLASSIC2の電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。以下のリンクからバッテリーの交換用修理ガイドを参照してください。Solio CLASSIC2 バッテリーの交換
デバイス内部のワイヤリングが断線している
ワイヤリングが損傷していると、ソーラーパネルで集めたエネルギーがバッテリーに蓄えられません。損傷したワイヤを交換するには、以下のリンクからワイヤリングの修理ガイドを参照してください。Solio CLASSIC2 ワイヤリングの交換
CLASSIC2で他のデバイスを充電できない
バッテリーは問題ないはずなのに、接続したデバイスが充電されません。
電源ボタンが押されていない
LEDボタンを押し込み、デバイス充電中に緑色のライトが点滅するか確認してください。電源ボタンはCLASSIC2の背面にあります。
USBケーブルが正しく接続されていない
USBは両方のデバイスに接続されている必要があります。USBをCLASSIC2に接続し、マイクロUSBを充電が必要なデバイスのマイクロUSBポートに接続してください。USBがどちらのデバイスからも外れかけていないことを確認してください。
充電ポートが損傷している
充電ポートが損傷している可能性があります。ほこりや砂などの小さな粒子がポートに入ると、内部でUSBが正しく接続されなくなることがあります。また、ゴミが詰まるとポートが永続的に損傷する場合もあります。その場合は充電ポートの交換が必要です。以下のリンクから充電ポートの交換用修理ガイドを参照してください。Solio CLASSIC2 USBポートの交換
LEDライトが点灯・点滅しない
充電中にLEDが赤く点灯せず、他のデバイスを充電する際に緑色に点滅しません。
すべての接続を確認する
デバイスが正しく設定され、すべての接続箇所が正しくつながっているか再確認してください。また、太陽光で充電する場合はデバイスの向きも確認してください。
LEDの交換が必要
LEDライトの交換が必要な場合があります。交換用修理ガイドは以下のリンクから参照できます。Solio CLASSIC2 LEDライトの交換
充電に通常より時間がかかる
充電になぜこれほど時間がかかるのでしょうか?
ソーラーパネルの向きが正しくない
ソーラーパネルを使用する際は、最大限に充電できるようCLASSIC2を太陽の方向に傾けてください。太陽の位置は一日を通して変化するため、太陽の位置に合わせてデバイスを調整してください。
デバイスが壁のソケットにしっかり差し込まれていない
マイクロUSBを使用する場合は、Solio CLASSIC2を充電する前に、壁のソケットにしっかり差し込まれていることを確認してください。ソケットが緩んでいると充電が不安定になることがあります。また、充電ケーブルが壁のソケットに奥まで差し込まれているか確認してください。
Johnny Tran
メンバー登録日: 10/21/13
320 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 1,106
