メインコンテンツにスキップ
ソーダストリーム・ソースからヒューヒューという音がしませんか?マシンを使用していない時、炭酸チューブからガスが漏れていませんか?炭酸ボトルが漏れていませんか?炭酸注入が終わってもガスが抜けませんか?ソーダストリームソースは、ガス漏れの原因となる様々な問題の影響を受けやすく、そのほとんどは簡単に修理することができます。以下の可能性のある原因をチェックして問題を特定し、解決してください
ソーダストリームソースが炭酸化中に漏れる場合は、代わりにソーダストリームソースが炭酸化中に漏れるを参照してください。
炭酸ガスカートリッジが緩んでいる
ソーダストリーム・ソースの炭酸キャニスターがしっかりセットされていない場合、炭酸ボトルまたは炭酸チューブからガス(炭酸ガス) が漏れる音がすることがあります。ガス漏れは、シーラーワッシャーが磨耗していたり、シーラーワッシャーが多すぎたりすることで起こります。この問題は、炭酸ボトルが最後までねじ込まれていない場合にも起こります。炭酸ボトルが確実に固定されていることを確認してからご使用ください。
  • 注: 最近の炭酸ボトルは圧力で破裂する可能性があるため、リコールされています。このガス漏れの問題が発生し、ご使用のボトルが2016年2月から2017年1月の間に購入されたものであれば、キャニスターの交換を検討し、ご使用のボトルがリコールに含まれていないか確認してください。
シーラーワッシャーが多すぎる
炭酸アタッチメントエリアにシーラーワッシャーが多すぎる場合、ソーダストリームの炭酸ボトルは固定されません。SodaStream Sourceが炭酸ボトルを検知しない場合、システムは作動または反応しません。ソーダストリームの炭酸アタッチメント部分をピンセットで確認してください。炭酸アタッチメント部分から小さな黒いゴム製リングを引き抜き、最初のゴム製リングの下に2つ目のゴム製リングがあるかどうかを確認します。2つ目のゴムリングがある場合は、そちらをそのままにし、余分なゴムリングは今後の使用のために取っておきます。
ワッシャーの交換が必要
ソーダストリーム・ソースの炭酸ガス注入口のシーラーワッシャーが摩耗すると、ソーダストリームの炭酸ガス注入ボトルがずれたり、しっかりと固定されなくなります。炭酸ボトルが正しく挿入されていないためにSodaStream Sourceが炭酸ボトルを検知しない場合、ユーザーのコマンドに反応しなくなります。シーラーワッシャーを取り外して交換するには、炭酸ボトルがソーダストリームに取り付けられている部分から、ピンセットを使って小さな黒いゴムリングを引き抜きます。古いシーラーワッシャーを新しいワッシャーと交換し、炭酸ボトルを再度取り付けます。炭酸ボトルがしっかりと取り付けられていれば、ソーダストリーム・ソースは反応するはずです。
ガスのチューブが緩んでいる
ソーダストリーム・ソースには、接続部に4cmの長さの白いガスチューブがあります。このチューブは炭酸ボトルの中に入っており、モデルによっては緩むことがあります。マシン上部のレバーを押してガスを出すと、炭酸ガスが抜けていくのを感じるでしょう。空気が抜けないように白いチューブの接続部分を締めてから、もう一度試してください。
内部炭酸エアホースの不良
ソーダストリーム・ソースには圧力開放弁があり、この弁からガスが出るのは正常です。炭酸ボトルと炭酸ホースをチェックして、ガスが漏れている場所を探してみてください。
これまでの解決策を試してもまだ炭酸チューブからガスが漏れている場合は、こちらのソーダストリーム・ソース内部炭酸エアホース交換ガイド を参考に、装置内部の炭酸エアホースを交換してください。この方法はソーダストリーム ソースを分解する必要があります。
Questions other people have asked about this
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - 返信 共有
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - 返信 共有
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
Mike C - 返信 共有
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Mike C - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 150
過去 30 日: 738
今までの合計 114,612
