メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
炭酸が弱い
完成した炭酸水の炭酸が抜けている、または炭酸が足りない状態です。
水の温度が適切でない
温かい水を使うと、一般的に炭酸が弱くなります。最良の結果を得るには冷水を使用することをおすすめします。
最初から炭酸水を使う
フレーバーのついていない炭酸水を使用すると、より強い炭酸に仕上がります。さらに炭酸を注入することで、全体的に強い炭酸感を得られます。
ボトル装着タブが動かない
レバーに圧力をかけても、動きません。
装着時の角度が正しくない
ボトルを挿入する前に、ノズルとタブがSodaStream本体から離れるような角度になっている必要があります。タブが引っかかっている可能性があるため、タブを軽く本体から引き上げるようにしてください。
ガス漏れの音がする
本体から高い音が聞こえます。
ガスシリンダーが緩んでいる
ガスシリンダーがしっかり固定されていないと、本体からガスが漏れる音が聞こえることがあります。これは、ワッシャーが摩耗している、ワッシャーが多すぎる、またはシリンダーの締め付けが不十分な場合に発生します。使用前後にシリンダーがしっかりと固定されているか確認してください。
*注:一部のガスシリンダーは、圧力で破裂する可能性があるためリコール対象となっています。ガス漏れが発生しており、シリンダーを2016年2月から2017年1月の間に購入された場合は、シリンダーの交換を検討し、お手元のボトルがリコール対象でないか確認してください。
ガスチューブが緩んでいる
モデルによっては、長さ約5cmの白いガスチューブが緩むことがあります。このチューブは接続部にあり、ボトル内部に入ります。本体上部のレバーを押してガスを出す際、CO2が漏れているのを感じるはずです。締め直してから通常通り作業を行ってください。
SodaStreamが反応しない
SodaStreamを操作しようとしても、何も起こりません。
ワッシャーが多すぎる
ワッシャーが複数あると、ガスシリンダーを固定できなくなります。ピンセットを使用してガスシリンダーの取り付け部分を確認してください。黒い小さなゴムリングを取り出した際に、その下に2つ目がある場合は、2つ目はそのままにし、余分な1つを保管してください。
ワッシャーの交換が必要
時間が経つと、ガスシリンダー取り付け部分のワッシャーが劣化し、弾力が失われることがあります。これにより、ガスシリンダーがずれたり、しっかり固定されなかったりする原因になります。交換するには、ピンセットを使用して、ガスシリンダーがSodaStreamに取り付けられる部分から黒い小さなゴムリングを取り出してください。新しいワッシャーに交換し、ガスシリンダーを再度取り付けてみてください。ボトルがしっかりと固定されれば、本体も再び反応するはずです。
電源が入らない
SodaStreamを使用しようとしても何も起こらない場合(3段階の炭酸レベル表示灯が点灯しないなど)、本体前面の炭酸注入ボタン内にあるバッテリーまたはインターフェースチップの交換が必要な可能性があります。手順については、弊社の修理ガイドを参照してください。
炭酸注入中に水漏れする
SodaStreamの動作中に、ボトル開口部周辺から水漏れが発生しています。
ボトルが正しい位置にない
ボトルが完全に垂直であることを確認してください。炭酸注入ノズルは下向きに圧力をかけるため、ボトルが斜めに挿入されていると噴き出す可能性があります。
ボトルが完全に取り付けられていない
水漏れを防ぐため、ノズルを透明なプラスチックボトルにしっかりと挿入する必要があります。ボトルを挿入する際は角度をつけて差し込み、回して固定してから、レバーをゆっくり押してください。
適切な液体を使用していない
SodaStreamには必ず水、またはフレーバーなしの炭酸水を使用してください。ジュースや炭酸が抜けたソーダなど他の液体を使用すると、SodaStreamを損傷する危険があります。他の液体を使用すると、炭酸が噴き出し、周囲が汚れる原因になります。
Hailey Smith
メンバー登録日: 02/20/17
1,606 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 メンバー
84のガイドは作成済み
221 件のコメント
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - 返信 共有
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - 返信 共有
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - 返信 共有
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - 返信 共有
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 229
過去 30 日: 894
今までの合計 409,941
