メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
機器から高音が発生する
ボタンを押し込むと、機器から高音が発生します。ただし、飲料には炭酸が含まれます。
炭酸用チューブが緩んでいる
CO2を飲料に送り込む黒いチューブは、時間が経つと緩むことがあります。SodaStreamは正常に動作しますが、不快な音が鳴るようになります。古いチューブの代わりに新しいチューブを取り付けることで、ポンプ周りが適切に密閉され、異音を防ぐことができます。手順については、修理ガイドを参照してください。
飲料に炭酸が含まれない
炭酸ボタンを押し込んでも正常な音がせず、飲料に炭酸が含まれません。
CO2シリンダーが空のため交換が必要
機器から音がせず、飲料が炭酸を含まない(炭酸が抜けている)場合、CO2シリンダーが空になっている可能性があります。これを解決するには、新しいSodaStream用CO2シリンダーを購入して取り付けてください。詳しい手順についてはこちらの修理ガイドをご覧ください。
機器内に不要なワッシャーがある
製造時に、誤ってワッシャーが余分に取り付けられることが時折あります。この余分なワッシャーがCO2の経路を妨げ、炭酸が抜ける原因となります。ワッシャーの外す手順についてはこちらの修理ガイドをご覧ください。
ワッシャーの摩耗
機器のワッシャーは時間の経過とともに摩耗し、破損する可能性があります。ワッシャーが破損すると、CO2が飲料に適切に流れなくなり、炭酸が抜けてしまいます。新しいワッシャーを購入して交換してください。交換用修理ガイドへはこちらからアクセスできます。
炭酸ボタンが動かず、炭酸を注入できない
炭酸ボタンがスタックして戻らなくなっています。
炭酸ボタンのスプリングが破損している
炭酸ボタンは、ボタンのすぐ下にある小さなスプリングによって制御されています。このスプリングがスタックしたり、破損したりすることがあります。このスプリングは、飲料の炭酸濃度を制御するために不可欠な部品です。手順については、修理ガイドを参照してください。
Missy Crow
メンバー登録日: 09/17/14
113 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Mathis Fall 2014 University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Mathis Fall 2014人のメンバー
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
9 件のコメント
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - 返信 共有
My machine completely broke apart!
mark - 返信 共有
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - 返信 共有
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - 返信 共有
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 93
今までの合計 37,025
