メインコンテンツにスキップ
LEDディスプレイ画面が真っ暗になる
電話がロックされている
Snapfon ez Oneの音量・ロック解除スイッチの交換2枚目の写真で、下側のスイッチがロック側に切り替わっている場合、電話はロックされています。ロックを解除するには、スイッチをロック解除側に切り替えてください。
電源が切れている
赤色の電源ボタンを5秒間長押しします。電話の電源が入れば、電源が切れていたことが原因です。電話の電源が入らない場合は、画面が真っ暗な原因として、以下に示す他の問題が考えられます。
LEDバックライトが故障している
上記の他の原因が当てはまらない場合、LEDバックライトが故障している可能性が高いです。その場合は、現在のLEDディスプレイを交換することをお勧めします。Snapfōn ezONE スクリーンの交換を参照してください。
電話の電源が入らない
充電されていない
充電器をコンセントに差し込み、電話に接続します。注意:機能が回復するまで最大10分間待ってください。10分経過しても電話の電源が入らない場合は、以下の充電に関するトラブルシューティングガイドを参照してください。
バッテリーの接続不良またはバッテリーがない
バッテリーがないか、電話との接続不良がないかを確認します。金属製接点の腐食や、バッテリーの向きが正しくないことが接続不良の原因である可能性があります。Snapfon ez Oneのバッテリー交換を参照してください。
バッテリーの不具合
上記の2つのどちらも原因でない場合、バッテリーが故障しており交換が必要です。Snapfon ez Oneのバッテリー交換を参照してください。
画面に「Insert/No SIM Card」と表示される
SIMカードが電話に入っていない
電話を開き、SIMカードが入っているかを確認します。Snapfon ez OneのSIMカードの交換を参照してください。
SIMカードの向きが正しくない
SIMカードを正しく配置するには、Snapfon ez OneのSIMカードの交換を参照してください。
画面に「Unable to Connect」と表示される
電波が届いていない
通信事業者のサービスエリア外にいる可能性があるため、別の場所に移動してみてください。
SIMカードが正しく挿入されていない
SIMカードが正しく接続されていないと、電話はサービスを利用できません。SIMカードが正しく挿入されているかを確認するには、Snapfon ez OneのSIMカードの交換を参照してください。
スピーカーから聞こえない
電波が届いていない、または受信感度が低い
通話相手の声が聞こえない場合、これが原因の可能性があります。受信感度の高い場所に移動してみてください。
音量が下がっている
Snapfon ez Oneの音量・ロック解除スイッチの交換のステップ8の1枚目の写真で一番上のボタンとして示されている音量ボタンを使って音量を上げます。それでも聞こえない場合は、すぐ下の問題が原因である可能性があります。
スピーカーが故障している
上記の2つの原因でなければ、電話内のスピーカーが故障しており交換が必要です。Snapfon ezOne スピーカーの交換を参照してください。
通話相手にこちらの声が届かない
受信感度が悪い
受信感度の高い場所に移動してみてください。それでも改善しない場合は、以下の他の原因を確認してください。
マイクの吸気口に障害物がある
障害物がないか確認し、ある場合はつまようじのようなものを使って取り除いてください。
マイクの不具合または故障
通話相手にこちらの声が届かない原因が上記の2つでない場合(受信側が誰であるかは関係なく)、マイクが故障しています。その場合は、動作するマイクに交換する必要があります。作業手順については、次の修理ガイドを参照してください: Snapfon ez One マイクの交換。
電源に接続しても充電されない
バッテリーが正しく接続されていない
バッテリーを取り外し、正しい向きでもう一度挿入し直してください。Snapfon ez Oneのバッテリー交換を参照してください。
充電ポートの故障
上記が原因でない場合、充電ポートが故障しており交換が必要です。[無効なガイドリンク]を参照してください。
キーパッドのボタンが一つ以上反応しない
回路基板が故障している
Snapfon ez One マザーボードの交換を参照して、故障した回路基板を取り外し、新しいものに交換してください。
サイドスイッチが一つ以上スライドしない
障害物や接着剤がスイッチのスライドを妨げている
スイッチを取り外して清掃してください。Snapfon ez Oneの音量・ロック解除スイッチの交換を参照してください。
John Bender
メンバー登録日: 03/26/14
818 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 メンバー
96のガイドは作成済み
3 件のコメント
I can't retrieve my min. balance! *777# keeps showing invalid request. what's wrong HELP
harpultra2000 - 返信 共有
Need to disable MESSAGE from SNAPFON ezTWO ...DO NOT WANT IT ON AT ALL!
Lillia Frantin - 返信 共有
Help! Need to permanently turn off 'message' capability on SnapFon ezTwo ...DIRECTIONS please?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 5,439
