メインコンテンツにスキップ
スマートはんだごての温度が上がらない状態です。加熱できるようにトラブルシューティングを行いましょう。
はんだごてが正しく接続されていない
解決策:
はんだごてが電源に完全に接続されていることを確認してください。
  • はんだごて側のロック機構が適切に固定されていない場合があります。はんだごてに接続されているケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。
  • はんだ付けステーションとの接続を逆向きに差し直すと解決する場合があります。
  • はんだごて先がしっかりと接続されていることを確認してください。はんだごて先が正しく取り付けられていない場合、オレンジ色の表示灯が点滅します。
電源が不十分
解決策:
電源がはんだごてを加熱するために十分な電力を供給しているか確認してください。
  • はんだごてを加熱するには、USB-PDを通じて少なくとも20Wの電力が必要です。
  • 低出力の電源を使用すると、はんだごてが最高温度に達するように、アイドルモードが無効になる点に注意してください。
  • 使用しているUSBポートが十分な電力を供給できるか確認してください。PD(Power Delivery)マークが付いているすべてのUSBポートが20Wを供給できるわけではありませんが、多くは対応しています。
  • 電源がバッテリーの場合は、バッテリーが充電されているか確認してください。
  • 付属のUSB-Cケーブル、または同様の「フル機能」(データ転送と100W出力に対応)のケーブルを使用してください。
  • ケーブルが損傷していないことを確認してください。
電源が入っていない
解決策:
はんだごて本体の電源コードコネクタのすぐ前に小さなスイッチがあります。
  • スイッチがオフ(スライダーが電源コード側)の状態では、スイッチの隣に青色の表示灯が点灯します。この位置でははんだごては加熱しません。
  • スイッチがオンの状態では、スイッチの隣にオレンジ色の表示灯が点灯します。
  • これらの表示灯の状態については、こちらの図解ガイドを参照してください。
エラーコードが表示されている
解決策:
FixHub パワーステーションを使用している場合:
  1. 青いボタンを3秒間長押しして、FixHub パワーステーションを起動します。
  2. 銀色の選択ノブを押して、設定メニューに入ります。
  3. 選択ノブを回して、エラーコードの項目までスクロールします。
  4. ノブを押して項目を選択します。
  5. 再度ノブを回して、ログの消去までスクロールします。
  6. 銀色のノブを再度押します。
  7. ディスプレイにエラーログと表示され、その下にN/Aと表示されます。
  8. 青いボタンを押して終了します。
ポータブル電源を使用していない場合は、はんだごての接続を外すだけで内部の障害がリセットされるはずです。
はんだごてに障害が発生している
解決策:
タッチセーフ表示灯(オレンジまたは青)が3回点滅し、点滅の間に一時停止がある場合、はんだごてに障害が発生しています。この障害は、はんだごて先の接続が正しく取り付けられていないことが原因の場合があります(その場合はオレンジ色の点滅になります)。
  • はんだごてが冷えていることを確認します。
  • はんだごて本体から引っ張って、はんだごて先を取り外します。
  • はんだごて先をしっかりと差し直します。はんだごて先の文字が書かれている部分が、ハンドルと面一になるように取り付けます。
  • 取り付け直しても問題が解決しない場合は、サポートに問い合わせて詳細を確認してください。
上記の手順で問題が解決しない場合は、サポートまでお問い合わせください。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,012 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 130
今までの合計 1,520
