メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
タブレットを電源に接続しても何も反応しません。
充電コードが断線している
充電コードに傷や断線がないか確認してください。もしあれば、新しいものを使用してください。
タブレットの再起動が必要
「タブレットの再起動方法」を参照してください。
バッテリーの不具合
タブレット内のバッテリーが破損している可能性があるため、交換が必要な場合があります。
タッチスクリーンが応答しない
画面は起動しますが、操作を受け付けません。
画面の清掃が必要
柔らかい布やマイクロファイバークロスを使用して、クリーナーで画面を優しく拭いてください。
マザーボードの不具合
タブレットの再起動を試してください。「タブレットの再起動方法」を参照してください。それでも改善しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
画面が破損している
上記を試しても問題が解決しない場合は、画面の交換が必要な可能性があります。
音が再生されない
音楽や動画の音が再生されません。
音量がミュートになっている
タブレットの設定を確認してください。音がミュートになっていないか確認してください。
マザーボードの不具合
スピーカーが破損している
それでもスピーカーから音が出ない場合は、交換が必要な可能性があります。
マイクが動かない
録音やビデオチャットでマイクが音を拾いません。
音量がミュートになっている
マイクポートの汚れ
タブレット下部にあるマイクポートを確認してください。必要に応じて細いツールや柔らかい布で清掃してください。
マザーボードの不具合
マイクの破損
それでもマイクが音を拾わない場合は、交換が必要です。
カメラが機能しない
カメラが正常に動作しない、または写真がぼやけてしまいます。
レンズの汚れ
柔らかい布でレンズを優しく拭いてください。必要であればクリーナーを使用してください。
マザーボードの不具合
カメラが破損している
写真がぼやけて写る、または全く写らない場合は、カメラレンズの交換が必要です。
Wi-Fi が機能しない
ネットワーク信号や Wi-Fi 接続が不安定、または全く機能しません。
Wi-Fi 信号が見つからない
タブレットの設定画面を開き、Wi-Fi 検索機能がオンになっているか確認してください。
ネットワーク接続が確立できない
ネットワーク側の問題である可能性が高いため、接続しようとしているネットワークが正常に動作しているか確認してください。
マザーボードの不具合
アンテナの破損
上記を試しても問題が解決しない場合は、アンテナの交換が必要な可能性があります。
タブレットの再起動方法
必要に応じて、タブレットを電源から取り外してください。電源ボタンを長押しすると、メニューオプションがポップアップ表示されます。「電源オフ」をタップし、次に「OK」をタップします。タブレットがシャットダウンしている状態で電源ボタンを長押しすると、再度起動します。
Elizabeth Wittliff
メンバー登録日: 09/25/15
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - 返信 共有
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 40
今までの合計 926
