メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源を入れようとしましたが、反応しません
バッテリーの消耗
タブレットの電源が入らない場合、充電不足の可能性があります。デバイスを充電器に接続して10〜15分ほど待ち、再度電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、完全に充電されるまで待ってから、もう一度試してください。
消耗したバッテリー
デバイスが充電されない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は、新しいバッテリーを購入して取り付ける必要があります。方法については修理ガイドに従ってください。
壊れたスクリーン
スクリーンが損傷しており、反応しません。その場合、修理ガイドに従って、損傷またはひび割れたスクリーンを交換する必要があります。
ケースの破損
タブレットの外側のケースにひび、傷、へこみがある場合、デバイスを落とした可能性があります。ケースを取り外して新しいものに交換するには、修理ガイドに従ってください。
ボタンが応答しない
電源ボタン、ホームボタン、音量ボタンのいずれか、またはすべてが応答しません
ボタンが押し込めない
ボタンが押し込めない場合や、押した後に戻るまで通常より時間がかかる場合は、キーの下に何かが詰まっている可能性があります。これらを直すには、ボタンを取り外して下に何かが詰まっていないか確認してください。表面の汚れを拭き取る必要があるかもしれません。きれいになったら、ボタンを元に戻します。方法については修理ガイドに従ってください。
ボタンがない
電源ボタン、ホームボタン、音量ボタンが欠落している場合は、それらを交換する必要があります。
オーディオが動作しない
デバイスの電源は入っていますが、オーディオが正常に動作しません
音が非常に小さい
タブレットの音量が下がっている可能性があります。側面のボタンを使用して、音が聞こえるようになるまでスピーカーの音量を上げてください。
音が出ない
音量は上がっているかもしれませんが、デバイスがミュート設定になっている可能性があります。デバイスの設定からミュート状態を解除してみてください。
スピーカーの損傷
タブレットのスピーカーが損傷しているか、正常に動作していない可能性があります。デバイスを再起動してみてください。それでも解決しない場合は、OSを再インストールしてください。これで問題が解決するはずです。解決しない場合は、スピーカーの交換が必要になるかもしれません。スピーカーを交換するには、修理ガイドに従ってください。
ネットワークおよびWi-Fi信号が弱い
ネットワークやWi-Fiの信号を受信できない場合は、まず機内モードになっていないか確認してください。次にネットワーク接続をチェックします。その後、Wi-Fi接続が正常に機能していることを確認してください。それでも問題が発生する場合は、アンテナの交換が必要になる可能性があります。アンテナを交換するには、修理ガイドに従ってください。
Chris Nelson
メンバー登録日: 01/21/15
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - 返信 共有
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 2,187
