メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音量が大きすぎる
ヘッドホンは正常に動作していますが、音量が大きすぎます。
音量を下げる
オーディオプレーヤーで音量を調整してください。
ヘッドホンから音が聞こえない
音楽は再生されていますが、ヘッドホンから音が出ません。
プラグを確認する
オーディオポートを確認し、デバイスが正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていても音が出ない場合は、以下を確認してください。
音量を確認する
音量を上げてみるか、別のオーディオプレーヤーを使用して、ヘッドホン自体に問題があるかどうかを判断してください。それでも動作しない場合は、以下の考えられる原因を確認してください。
オーディオケーブルを確認する
指でオーディオケーブルをなぞり、被膜に凹凸や裂け目がないか確認してください。オーディオケーブルに断線がある場合は、その箇所を特定し、オーディオケーブル交換修理ガイドを参照してください。
片耳からしか音が聞こえない
音楽は再生されていますが、片側からしか聞こえません。
露出したワイヤリングや断線
オーディオケーブルの一部が損傷している場合は、以下の方法で簡単に修理できます...
内部のワイヤリングの断線
デバイスの外側に問題がない場合は、内部の部品が破損している可能性があります。サイズ調整器を伸ばして内部を通るワイヤリングを確認し、損傷がないか調べてください。断線している場合は、はんだ付けが必要です。
音が聞き取りにくい
音は出ていますが、変な音がします。
プラグを確認する
デバイスがオーディオソースに完全に接続されているか確認してください。ケースなどが干渉していないか確認してください。
プラグを清掃する
音がこもっている場合、オーディオプレーヤーのオーディオポートにほこり、砂、汚れが溜まっている可能性があります。ポートに空気を吹き付けるか、乾いた綿棒で優しく拭き取ってください。
オーディオケーブルを確認する
指でオーディオケーブルをなぞり、被膜に凹凸や裂け目がないか確認してください。オーディオケーブルに断線がある場合は、その箇所を特定し、こちらの修理ガイドを参照してください。
ヘッドホンが正しく装着できない
耳にうまくフィットしません。
サイズ調整器の破損
サイズ調整器の破損によりイヤーカバーが損傷、または外れてしまった場合、すぐに修理可能です。サイズ調整器の修理ページを参照してください。
イヤーパッドの損傷
イヤーパッドのクッションが損傷、または外れてしまった場合は、交換や再取り付けが必要です。詳細はこちらの修理ガイドを参照してください。
音量ボタンが応答しない
Bluetooth接続時に音量ボタンが応答しません。
選択されている再生デバイスの変更 (Windows)
再生デバイスを「Hesh 2 Wireless Stereo」に変更してみてください。その他のデバイスを選択すると、アプリケーションやウェブサイト上での手動の音量調整および曲選択が必要になります。
Sarah Burk
メンバー登録日: 01/15/15
247 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
67 件のコメント
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - 返信 共有
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - 返信 共有
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - 返信 共有
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - 返信 共有
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 87
今までの合計 50,480
