メインコンテンツにスキップ
Skil 88モデルのドリルは旧モデルであり、電源コードがついています。
ドリルが回転しない(モーターが動作しない)
トリガーを引いても何も反応しない
電源コードの問題
ドリルがソケットに正しく差し込まれていないだけという可能性があります。電源コードが最後までしっかり差し込まれているか確認してください。複数のソケットを試して、問題がドリルにあるのか、それとも差し込んでいるソケットにあるのかを確認してください。また、コードの長さに沿って問題(むき出しの配線など)がないか点検してください。電源コードが損傷しているとドリルへ電流を供給できないため、交換が必要です。
トリガーの問題
トリガーを引いてもドリルが動作しない場合、トリガー機構に欠陥がある可能性があります。これが機能していないと、動作させたいときに電源からモーターへ電力を送ることができません。トリガーが汚れていないか、正常に動くかを確認してください。それでも正常に動作しない場合は、交換が必要です。
モーターの故障
モーターが故障していると、ドリルは正常に機能しません。モーターは供給された電流を取り込み、それをトルクに変換してドリルビットに伝えます。モーターがなければドリルは機能するはずがありません。これが問題の原因である場合は、モーターの交換が必要です。
モーターハウジングの故障
モーターは動いているのに動作しない場合は、モーターハウジングのワイヤリングが切断されている可能性があります。ドリルを分解して確認する必要があります。ハウジング自体が破損している可能性もあります。いずれの場合も、モーターハウジングのガイドを確認する必要があります。
ドリルが回転しない(モーターは動作する)
モーターは回転するが、ドリルビットに動力が伝わらない
ギアの故障
ドリルのギアが故障していると、モーターは回っているのにドリルが回転しないという現象が起きます。ギアはモーターからのトルクをドリルビットに伝える役割をしています。汚れなどが原因でギアの回転が妨げられているか、ギアが摩耗しすぎて正常に回転できなくなっている可能性があります。ギアが摩耗しすぎている場合は、交換が必要です。
チャックが滑る、または動かない
ドリルを使用中にチャックが滑る、あるいは開閉ができない
ジョーが締め付けられすぎている
チャック内部のジョーは、ドリルビットをしっかりと保持する金属部品です。これらを締め付けすぎると、手でドリルビットを取り外せなくなることがあります。ドリルに付属のチャックキー、またはホームセンターなどで入手できるチャックキーを使用して、緩めてください。
チャックの故障
ドリルにおいてチャックは、実際にドリルビットを回転させる部分です。ドリルビットはチャックの中に差し込まれ、チャックのクランプによって固定されます。ドリルを使用中にチャックが滑る場合は、クランプがドリルビットを適切に保持できていません。また、クランプが開いた状態で動かなくなる問題もあります。これらの問題のいずれかが発生している場合は、チャックを交換する必要があります。
Matt
メンバー登録日: 10/10/10
365 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 5,988
