メインコンテンツにスキップ
グリップテープを貼る必要がある
スケートボードに乗る際、足が滑ってしまう
新しいスケートボードを購入した
どのような場合でも、スケートボードには足を固定するグリップが必要です。デッキの表面が何も貼られていない状態でスケートボードに乗ることは推奨されません。新しくデッキを購入し、グリップテープが貼られていない場合は、グリップテープの貼り方の修理ガイドを参照してください。
トラックを交換する必要がある
現在のトラックが古いか損傷しており、交換用の新しいトラックがある
トラックが摩耗している
スケートボードでグラインドを行うたびに、トラックは少しずつ損傷していきます。この損傷は、コンポーネントにかかるあらゆる負荷が原因です。頻繁にグラインドを行うと、トラックの底面の摩耗が均一ではなくなり、ボードが地面に平行に置けなくなることがあります。この場合は、トラックの取り付けの修理ガイドを参照してください。
トラックが破損している
スケートボードで衝撃の強い動きを繰り返すと、トラックに亀裂が生じることがあります。これらの亀裂は主に、車輪に近いトラックの細い部分に沿って現れます。また、トラックの締め付けが強すぎることも原因として考えられます。締めすぎると、衝撃の強い動きの際にキングピンブッシュがトラックを支える能力が低下します。この場合は、トラックの取り付けの修理ガイドを参照してください。
トラックからきしみ音がする
ターンをする際に、金属パーツとゴムパーツが密着してスケートボードのトラックからきしみ音がすることがあります。この問題は、一般的な家庭用石鹸を使用して解決できます。取り付け方法についてはトラックのきしみ音対策の修理ガイドを参照してください。
ウィールを交換する必要がある
現在のウィールが損傷しているか不適切で、交換用の新しいウィールがある
ウィールのグリップ力が足りない
ウィールのグリップ力が不足していると感じる場合、スケートボードに乗る際により高いトラクションを得るために、柔らかいウィールへの交換を検討してください。柔らかいウィールは「硬度(a)」が低く60~70の範囲であり、硬いウィールは90~100の範囲です。一般的に、柔らかいウィールはグリップ力が高い一方で摩耗が早く、硬いウィールはグリップ力が低い一方で摩耗がはるかに遅くなります。ウィールの交換方法については、ウィールの取り付けの修理ガイドを参照してください。
ウィールが小さすぎる
長期間スケートボードに乗っていると、ウィールが徐々に摩耗していきます。歩道を走行する際に小さな小石や枝を乗り越えるには、ある程度の大きさのウィールがあると便利です。十分な大きさがあれば、ウィールはそれらの障害物をそのまま乗り越えていきます。しかし、小石に当たるたびにボードが止まって投げ出されるほど摩耗している場合は、新しいウィールへの交換時期かもしれません。ウィールの交換方法については、ウィールの取り付けの修理ガイドを参照してください。
ウィールの回転が以前より遅い
ウィールを回しても、十分な速度が維持されない
ボールベアリングが破損している
メンテナンス不足の状態で衝撃の強い動きを繰り返すと、ボールベアリングが損傷することがあります。一般的にベアリングが「故障」すると、内部の金属球が飛び散り、ウィールが外れてしまいます。ベアリングがそこまで損傷している場合は、交換が必要です。交換手順については、ウィールの取り付けの修理ガイド内のボールベアリング交換のセクションを参照してください。
ボールベアリングのメンテナンスが必要
走行効率が悪かったり、ウィールの一つが全く回転しなかったりする場合は、ボールベアリングの点検時期かもしれません。時間が経つとベアリングの回転は鈍くなり、潤滑油の注油が必要になります。水の中を走行したことがある場合は注意が必要です。錆が発生し、回転性能が著しく低下している可能性があります。ボールベアリングの寿命を延ばすために、ボールベアリングのメンテナンスの修理ガイドを参照することをお勧めします。
急激なターンをするとボードが突然止まる
ターンするたびにウィールがデッキに接触している
トラックが緩すぎる
トラックが緩すぎると、急激なターンをした際にウィールがデッキの裏側に接触してしまうことがあります。これが発生すると、ターン中にボードが突然止まり、スケートボードから投げ出される原因になります。ウィールバイトは高速走行時に非常に危険であり、慎重に対処する必要があります。ウィールバイトの防止の修理ガイドでは、ウィールバイトを防ぐためにトラックのセッティングを調整する複数の方法を紹介しています。
ウィールがボードに近すぎる
特に大きなウィールを購入した場合、走行中にスムーズにターンするためにデッキとウィールの距離を広げる必要があることがあります。これを行うには、必要に応じてライザーパッドを追加します。調整を行う際は、ウィールバイトの防止の修理ガイドを参照することをお勧めします。
Jared Stine
メンバー登録日: 10/05/12
800 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - 返信 共有
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - 返信 共有
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 8,166
