メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sirius Stiletto 2 デバイスページに戻る
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない。
バッテリー切れ
バッテリーは、デバイスの電源が入らない最も一般的な原因です。電源アダプターを接続して、バッテリーが充電されるか確認してください。デバイスが充電されても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーが正しく挿入されているかも確認してください。
バッテリーを交換するには、Sirius Stiletto 2 バッテリーの交換を参照してください。
アダプターの故障
デバイスが充電されない場合は、電源アダプターの交換が必要かもしれません。電源アダプターはバッテリーを充電するため、アダプターが故障しているとデバイスは正常に充電されません。
デバイスから音が出ない
デバイスから音が聞こえない。
ヘッドフォンが接続されていない
音量がオフになっていないか確認してください。ヘッドフォンがデバイスにしっかり接続されていることを確認し、他のデバイスでヘッドフォンが機能するか試して、ヘッドフォン自体が正常か確認してください。
ヘッドフォンを交換しても改善しない場合は、オーディオジャックの交換が必要かもしれません。
音量ボタンの故障
音量がオフになっていないか確認してください。音量ボタンを操作しても音量が変わらない場合、音量の変更を検知するデバイスの部品が機能しなくなっている可能性があります。その場合は、デバイス本体の交換が必要になります。
デバイスが信号を受信しない
「ACQUIRING SIGNAL」というメッセージが表示される
電波障害
信号がない場合は、開けた場所にいるか確認してください。密閉された空間では通常、信号が弱まります。
アンテナの故障
それでも信号がない場合、アンテナが正常に信号を受信できていない可能性があります。この場合、アンテナの損傷は修理不可能であり、デバイス全体の交換が必要となります。
デバイスのボタンが応答しない
デバイスのボタンを押しても何も起きない。
ロックされている
電源ボタンを見て、デバイスが「ロック」状態になっていないか確認してください。電源ボタンが上にスライドされている場合は、下にスライドしてデバイスの「ロックを解除」してください。
スクロールホイールが機能しない
デバイスのボタンがそれでも機能しない場合は、スクロールホイールが正常に動作しておらず、交換が必要な可能性があります。
スクロールホイールを交換するには、スクロールホイールの交換を参照してください。
デバイスの画面が暗い/明るすぎる
画面の内容がよく見えない
輝度設定が変更されている
「設定 (Setting)」→「ディスプレイ (Display)」→「輝度 (Brightness)」から明るさの設定を確認してください。画面が暗すぎる場合は設定を上げ、明るすぎる場合は設定を下げてください。
LCDディスプレイの故障
最悪の場合、LCDディスプレイが正常に動作していないか、交換が必要な状態です。
LCDディスプレイを交換するには、LCDディスプレイの交換を参照してください。
ミュージックライブラリが表示されない
MP3ライブラリに音楽や録音ファイルが表示されない
ファイル形式が誤っている
デバイスで再生可能なファイルがあるか確認してください。このデバイスでサポートされているオーディオファイル形式は.mp3および.wmaです。
microSDが機能しない
microSDが正しく挿入されているか確認してください。microSDスロットはバッテリーの裏側にあります。それでも音楽が表示されない場合は、microSDが破損している可能性があるため、再フォーマットが必要です。
microSDにアクセスするには、microSDの交換を参照してください。
Benjamin Her
メンバー登録日: 01/21/15
567 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 1,838
