メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Shine Duetsの電源が入らない
Shine Duetsマシンをコンセントに接続しても電源が入りません。
電源アダプターが機能していない
デバイスの電源が入らない場合、アダプターが損傷している可能性があります。その場合、別のAC 100-240V ~ 50/60Hzの電源コードを使用すればデバイスは動作します。別のケーブルを使用してデバイスの電源が入るか確認してください。
バッテリーの交換が必要
デバイスのバッテリー交換が必要な場合があります。交換にはCサイズ(単2形)バッテリーが8本必要です。充電式バッテリーも使用可能ですが、デバイス自体がバッテリーを充電することはないため、別途充電する必要があります。
バッテリーにアクセスするには、背面にあるバッテリー筐体を見つけ、プルタブを引きます。各コンパートメントにはバッテリー2本を収納でき、それらは背中合わせになるように配置する必要があります。バッテリーを交換したら、デバイスの電源を再度入れてみてください。
電源ジャックが破損している
上記の方法で解決しない場合、電源ジャック自体に問題がある可能性があります。その場合は、電源ジャック交換ガイドを確認してください。
マザーボードが損傷している
最終手段として、マザーボード自体に問題がある可能性があります。この場合、マザーボードの交換部品を探すこともできますが、SML2250専用のマザーボードを販売している小売店はオンライン上に存在しないため、新しいデバイスを購入する方がはるかに実用的です。
それでも修理を希望される場合は、リカバリーページにアクセスしてください。
スピーカーから音が出ない
音楽を再生しようとしていますが、マシンから音が出ません。
接続しているデバイスの音量を確認する
スピーカーから音が出ない場合、SML2250に接続しているデバイスの音量が上がっているか確認してください。場合によっては、接続しているデバイス自体が故障していることもあります。これを確認するには、その外部デバイスを他のスピーカーに接続して音が再生されるか試してください。
USBケーブルの接続を確認する
デバイスをUSB経由で接続している場合、使用しているUSBコネクタケーブルに問題がある可能性があります。他のデバイスの充電に使用したり、コンピュータに接続したりして、ケーブルが正常に機能するか確認してください。
スピーカーまたはマザーボードが損傷している
これらの解決策で解決しない場合、内部に問題がある可能性があります。マザーボード自体が損傷している場合、交換は非現実的ですが、不可能ではありません。スピーカーが損傷している場合は、交換可能な可能性があります。修理ページを参照して故障したパーツの交換方法を確認するか、新しいデバイスの購入を検討してください。
マイクから音が出ない
マイクに向かって話しても、スピーカーから音が出ません。
マイクが損傷している
スピーカーの損傷(このガイドの「スピーカーから音が出ない」を参照)、マイクを落としたり叩いたりしたことによる影響、またはマイクコードを振り回したことによるワイヤリングの損傷が原因の可能性があります。
  • 手順 1: Sing Machineの電源をONにする
  • 手順 2: マイクがMICジャック1および/またはMICジャック2に正しく接続されているか確認する
  • 手順 3: マイク側面のON/OFFスイッチがONになっていることを確認する
  • 手順 4: MIC VOLUME(マイク音量)を上げる
問題が解決しない場合は、マイクを交換してください。
USBデバイスからファイルが再生されない
USBデバイス経由でファイルを再生しようとしても、音が出ません。
ファイルが破損している
再生しようとしているオーディオファイルが破損している可能性があります。
  1. USBデバイスをPCに接続する
  2. PCでオーディオファイルが再生できるか試す
  3. 破損したファイルがあれば、正常なバージョンのファイルをインポートする
  4. USBデバイスをSing Machineに再度接続し、新しいファイルが再生できるか確認する
オーディオファイルまたはUSBデバイスの形式が間違っている
オーディオファイルはmp3形式、USBデバイスはFAT(32)形式である必要があります。
  1. USBデバイスをPCに接続する
  2. USBデバイスの形式を確認する
  3. デバイスをFAT(32)で再フォーマットする
  4. オーディオファイルの形式を確認する
  5. 新しいmp3ファイルをインポートする
  6. USBデバイスをSing Machineに再度接続し、ファイルが再生できるか確認する
接続したUSBデバイスがこのSing Machineに対応していない
一部のUSBデバイスはこのSing Machineユニットに対応していない場合があります。その場合は別のUSBデバイスを使用してください。
BluetoothデバイスがSinging Machineに接続されない
Singing MachineのBluetoothがモバイルデバイスに接続できず、音楽が再生されません
Singing Machineを起動し、デバイスのペアリングを準備する
  • 手順 1: 電源ボタンを押してSinging Machineをオンにする(電源を入れると表示灯が点滅します)。
  • 手順 2: Sing MachineのBT(Bluetooth)ボタンを長押しする。準備ができると青と赤のライトが交互に点滅します。
    • ペアリングをリセットする必要がある場合は、ライトが点滅するまでBTボタンをもう一度長押ししてください。
デバイスのペアリング準備をする
  • 手順 3: Singing MachineとペアリングしたいデバイスのBluetooth設定を有効にする。
  • 手順 4: デバイスの設定画面でSing Machineを選択する。
  • 手順 5: マシンの電源を一度切り、再度入れてリセットしてから、手順1からやり直す。
  • 手順 6: 手順1~5を行ってもBluetoothが接続されない場合は、別のモバイルデバイスをSing Machineに接続してみる(元のモバイルデバイスのBluetoothに問題がある可能性があります)。
それでも解決しない場合
  • 手順 7: それでもBluetoothが接続されない場合、Singing Machineのマザーボードに問題がある可能性があります。交換用マザーボードまたは新しいマシンを購入する必要があります。修理ページを参照してください。
ライトが動作しない
LEDライトセットの一部または全部が点灯しません
ライト基板がマザーボードから外れている
ライトが消えている場合は、プラスドライバーでシステムを開き、LEDをマザーボードに再接続してみてください。この状況については、修理ページにあるLED交換ガイドを参照してください。
Ethan Dodson
メンバー登録日: 02/09/23
539 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - 返信 共有
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - 返信 共有
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 109
今までの合計 14,664
