メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
スイッチを入れてもモーター音が聞こえない。
コンセントの不具合
掃除機自体の問題だと判断する前に、使用しているコンセントが正しく機能しているか確認してください。まず、コンセントを制御している可能性のある照明スイッチが「オン」になっていることを確認します。次に、別の家電製品(照明やテレビなど)をコンセントに差し込みます。その際、テスト用の家電製品の電源が入っていることも確認してください。家電製品が動作すれば、コンセントは正常です。動作しない場合は、ブレーカーを確認するか、電気工事店に連絡してください。
モーターの故障
掃除機がコンセントに接続されており、スイッチがオンになっているか確認してください。それでも動作しない場合は、モーターが故障している可能性があります。この問題を解決するには、モーターの故障に関する修理ガイドを参照してください。
スイッチの故障
掃除機がコンセントに接続されており、電源スイッチがオンになっているか確認してください。それでも動作しない場合は、スイッチの接続不良が考えられます。この問題を解決するには、スイッチの交換に関する修理ガイドを参照してください。
電源ケーブルのショート
掃除機の電源が入らないもう一つの原因として、電源ケーブルのショートが考えられます。配線のショートは火災の原因になる恐れがあります。ショートしているかどうかを確認する方法として、電源ケーブルを数センチ間隔で曲げながら、掃除機の電源が入るかどうかを確認してください。ショートしている場合は、電源コードの交換に関する修理ガイドを参照してください。
ホースから埃が出る
掃除機をかけていると、ホースから埃が出てくる。
フィルターが未装着
掃除機の電源を切り、コンセントを外します。掃除機の黒い天板を取り外します。黒いフォームフィルターが適切な位置にあり、清潔なフィルターバッグが装着されていることを確認してください。フィルターバッグは、乾燥したゴミや埃の吸引にのみ使用してください。
フィルターの破損
掃除機の電源を切り、コンセントを外します。掃除機の黒い天板を取り外します。黒いフォームフィルターやフィルターバッグが破損している場合は、新しいものに交換してください。
フィルターの詰まり
フィルターが詰まると、モーターの過熱の原因になります。掃除機の電源が切られ、コンセントが外されていることを確認してください。掃除機の黒い天板を取り外し、詰まったフィルターを取り出します。フィルターを洗浄するか、新しいものに交換してください。頻繁に詰まる場合は、より効率的なフィルターを使用することも検討してください。
フィルターハウジングの破損
フィルターハウジングが破損すると、吸い込んだ埃を保持できなくなる可能性があります。掃除機を開けてフィルターが適切な位置にあるかを確認し、内部のフィルターハウジングを点検してください。破損している場合は、ハウジングの修理に関する修理ガイドを参照してください。
吸引力の低下
掃除をしていると、以前のように埃を吸い込まなくなった。
ホースの緩み
吸引力低下の一般的な原因として、ホースの接続不備が挙げられます。ホースと掃除機の接続部分を確認し、奥までしっかりと差し込んで完全に接続されていることを確認してください。
フィルターの詰まり
掃除機は動いているが吸引力が非常に弱いと感じる場合は、フィルターが詰まっている可能性があります。掃除機を開け、フォームフィルターを確認してください。汚れがひどい、または大量の埃で覆われている場合は、フィルターが詰まって空気の流れを妨げている可能性があります。フィルターを取り外して清掃するか、新しいものと交換してください。
タンクが満杯
吸引力が低下しており、大量のゴミを掃除した直後や、長期間タンクを空にしていない場合は、タンクが満杯になっている可能性があります。タンクが満杯になると、掃除機内の空気の流れに影響を与えます。この問題を解決するには、まず掃除機を開けてください。乾燥したゴミの場合は、フィルターバッグを取り出して廃棄し、新しいものに交換します。水分の混じったゴミの場合は、メインのタンクの中身を捨て、清潔であることを確認してください。
ホースの穴
掃除機の電源を入れた状態で、ホースの先端を塞ぎます。自分で、または誰かに手伝ってもらって、ホースの管の部分を手に沿わせてください。空気を吸い込もうとする感覚が残っている場合は、ホースに穴が開いています。新しいホースを購入する必要があります。
Sara York
メンバー登録日: 02/08/16
109 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
14 件のコメント
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - 返信 共有
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - 返信 共有
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - 返信 共有
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - 返信 共有
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 57
今までの合計 35,722
