メインコンテンツにスキップ
スピーカーの電源が入らない
電源ボタンを押してもスピーカーの電源が入りません。
電源に問題がある
スピーカーを分解する前に、背面のグレーのコードでスピーカーが壁のコンセントにしっかり接続されているか再確認してください。他のコンセントを試して、コンセントが正常に機能しているか確認してください。
コードのオス側は、スピーカー背面のメス側の入力部にしっかりと収まるはずです。
デバイスの電源が入っていれば、電源ボタンを押したときに青い光のリングがボタンを囲みます。
電源コードの損傷
コードに目に見える損傷がある場合は、コードを交換する必要があるかもしれません。
電源入力の不具合
それでもデバイスの電源が入らない場合は、デバイスのDC入力部の接続不良が考えられます。
エアダスターを使用して入力部を掃除し、ほこり、汚れ、ゴミなどを取り除いてみてください。
それでもデバイスが動作しない場合は、DC入力コネクタの交換を試してください。
マザーボードの不具合
問題が解決しない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。
音が出ない
デバイスをスピーカーに接続しても、音が出ません。
オーディオデバイスが音楽を再生していない
オーディオデバイスの音量が小さすぎて、スピーカーが十分な音を出力できていない場合があります。デバイスの音量を最大まで上げ、本体前面のボタンを使用してスピーカーの音量も上げてください。また、オーディオデバイスの電源が入っており、音楽が再生中で、スピーカーに正しく接続されていることを確認してください。
スピーカーの不具合
それでも音が出ない場合は、スピーカーの交換を試してください。
補助コードの不具合
それでも音が出ない場合は、新しい白いZipConnectユニットを購入する必要があります ページ
ライトが点灯しない
デバイスをスピーカーに接続しても、ライトが点灯しません。
ライト強度ダイヤルがオフになっている
ライトの強度ダイヤルがオフになっていないことを確認し、最大の設定まで回してください。
電源に問題がある
グレーの電源コードを使用してスピーカーが壁のコンセントに接続されていることを確認してください。また、他のコンセントを試して、コンセントが機能しているか再確認してください。
LEDは音楽が再生されているときのみ点滅するため、オーディオデバイスの電源が入っており、音楽が再生されていることを確認してください。
LEDライトの不具合
それでもLEDライトが動作しない場合は、LEDライトの交換を試してください。
ライト強度ダイヤルが応答しない
ダイヤルを回しても、LEDの明るさが変わりません。
ダイヤルの不具合
ライトは点灯しているのにダイヤルを回しても強度が変わらない場合は、ライト強度ダイヤルを交換する必要があるかもしれません。
マザーボードの不具合
ダイヤルを回してもLEDの強度が変わらない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。
サブウーファーから音が出ない
スピーカーはサブウーファーに接続されていますが、低音が生成されません。
サブウーファーの不具合
サブウーファーが他のオーディオデバイスで機能するか確認してください。
サブウーファーコードの不具合
コードに目に見える損傷がある場合は、交換する必要があるかもしれません。
サブウーファー入力の不具合
それでもサブウーファーが低音を生成しない場合は、サブウーファー入力の交換を試してください。
Vi Le
メンバー登録日: 10/14/13
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 43
今までの合計 8,030
