メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
タブレットの電源がどのような操作をしても入りません。
消耗したバッテリー
タブレットの電源が入らない場合、単純にバッテリーが切れている可能性があります。タブレットを充電器と電源に接続してください。タブレットが電源に接続されていることを認識し、充電が始まります。もし充電されない場合は、バッテリーが故障しており交換が必要かもしれません。
バッテリーの故障
バッテリーが充電されない場合、バッテリーが故障している可能性が高いです。その場合は、新しいバッテリーへの交換が必要です。
スクリーン(ディスプレイ)の故障
ディスプレイが故障しているため、何も表示されないように見える可能性があります。バッテリーが正常に動作しているにもかかわらず画面に何も映らない場合は、ディスプレイが故障しているため交換が必要です。
音声が出ない、またはサウンドの歪み
タブレットの電源は入り正常に動作しているように見えますが、ヘッドフォンを接続したり音声を聴こうとしても、正しく再生されません。
スピーカーの故障
スピーカーに関する問題が発生した場合は、まずスピーカー自体が原因かを確認してください。別のヘッドフォンを試して、ヘッドフォンが原因ではないことを確認してください。それでも動作しない場合は、スピーカーに問題がある可能性が高いため、交換が必要になる場合があります。
オーディオジャックの不具合
まずタブレットの完全な復元を試して、ソフトウェアの問題ではないことを確認してください。それでも解決しない場合は、オーディオジャックの交換を試してください。これでも解決しない場合は、ロジックボードの交換が必要な可能性があります。
スクリーン(ディスプレイ)の表示乱れ
タブレットのディスプレイは表示されていますが、画像がぼやけていたり歪んでいたりして、視認できません。
壊れたスクリーン
壊れたスクリーンが原因で画像が歪んでいる場合、問題の原因は比較的簡単に特定できます。タブレットを誤って落として画面をひび割らせたり粉砕したりした場合、割れたガラスが原因で画像が歪んで見えることがあります。画面が割れて歪みが生じている場合は、画面を新しいものに交換してください。
ドット抜け
ドット抜けとは、画面上に黒い点が発生し、画像が途切れて何も表示されない状態のことです。複数のドット抜けがあると、ディスプレイの表示が歪んで見えることがあります。この問題を解決するには、スクリーンを交換してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
タブレットは充電でき電源も入りますが、バッテリーがすぐに切れてしまいます。
充電器の故障
タブレットを充電してもフル充電にならない、または充電に時間がかかる場合、バッテリーの消費が早くなる原因となっている可能性があります。フル充電にならないと、バッテリーはより早く消耗します。この問題が発生している場合は、新しい充電器を購入する必要があるかもしれません。
充電ポートの損傷
充電ポートが液体に触れたり、内部のピンが折れていたりする可能性があります。充電器を接続しても認識されない、あるいは充電器がうまく挿入できなくなった場合は、ポートが問題である可能性があります。ポートを修理するには、タブレットを分解し、古いポートのハンダを除去して、新しいポートに交換する必要があります。
バッテリーの故障
前述の2つの問題を確認しても原因が特定できない場合は、バッテリー自体が故障している可能性が高いです。バッテリーが故障している場合は、簡単に新しいバッテリーへ交換することができます。
Androidロゴ画面でフリーズする/止まる
タブレットの電源は入りますが、起動時のAndroidロゴ画面で止まったままフリーズしてしまいます。
ソフトウェアの破損
電源ボタンを押しながら音量を上げるボタンをタップして、タブレットの復元を試みることができます。画面上部にAndroidシステムリカバリメニューが表示されます。音量ボタンを使用して「wipe data/factory reset」(ファクトリーリセット/工場出荷時リセット)を選択し、電源ボタンをタップして実行してください。次に「Yes」を選択して音量ボタンでユーザーデータをすべて消去し、電源ボタンをタップします。すべてが消去されてしまうため、事前にデータのバックアップを忘れずに行ってください。
ロジックボードの不具合
タブレットの復元を試みても問題が解決しない場合、この問題はロジックボードに関連している可能性が高いです。
Mary Macedo
メンバー登録日: 10/22/14
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 3,281
