メインコンテンツにスキップ
インターネットに接続できない
WiFiネットワークへの接続を妨げる複数のエラーが発生しています。
正しいサーバーか確認する
接続しようとしているサーバーが正しいか確認してください。一部のサーバーには、接続を許可しないファイアウォールやパスワードが設定されている場合があります。
ルーターのエラー
ルーター自体が一時的に不具合を起こしており、リセットが必要な可能性があります。ルーターの電源を切り、30秒待ってから再度電源を入れてみてください。ルーターが正しく起動するまで数秒待ち、デバイスに戻って問題が解決したか確認してください。
IPエラー
コンピューターのIPアドレスに問題がある可能性があります。プログラミング上のエラーや、コンピューターの設定によってワイヤレスネットワークへの接続が制限されている場合があります。コマンドプロンプトを使用して、IPアドレスを再設定することをお勧めします。
ドライバーのアップデート
ワイヤレスアダプターのドライバーをアップデートする必要があるかもしれません。検索エンジンで「Sharp PC - MM20 drivers」と検索するのが最善の策です。無料のドライバーが見つかる可能性が高いでしょう。ドライバーをインストールした後、コンピューターを再起動して問題が解消するか確認してください。
ワイヤレスアダプターの故障
依然としてワイヤレスネットワークに接続できない場合は、ワイヤレスアダプターが故障している可能性があります。この問題を解決するには、新しいアダプターを取り付ける必要があります。
キーボードが動作しない
何をしても、キーボードが反応しません。
再起動
コンピューターを再起動してみてください。オペレーションシステムのエラーや、ドライバーの不具合のような単純な問題である可能性があります。
ドライバーのアップデート
キーボードのドライバーが古く、キーボードの機能に影響を及ぼしている可能性があります。上記と同様に、検索エンジンで「Sharp PC - MM20 drivers」と検索して必要なドライバーを探してください。sharpusa.comから直接ドライバーを見つけることも可能です。
ワイヤリングの緩み
ラップトップを動かしすぎたことで、キーボードのワイヤリングが緩んでいる可能性があります。これを修正するには、ラップトップを分解し、すべてのワイヤリングが正しく接続されているか確認する必要があります。
キーボードの故障
キーボード自体が故障している可能性があるため、交換が必要です。
CD/DVDドライブがディスクを読み取らない
どうしても読み取りません。
CDのクリーニング
簡単な手順に思えるかもしれませんが、ディスク自体が清潔で傷がないかを確認することは非常に重要な最初のステップです。
回転しているか確認する
ディスクトレイを閉じた際、ドライブ内でCDが回転する音が聞こえるか確認してください。音が聞こえない場合は回転していない可能性があり、それが読み取りできない原因であると考えられます。
読み取りレーザーのクリーニング
デバイス内部にはディスクを読み取るレーザーがあります。レーザーの上のレンズが曇っていたり汚れていたりすると、読み取り能力に影響を及ぼします。このレーザーをクリーニングするには、コンピューターを分解し、綿棒などを使用してレンズを清掃する必要があるかもしれません。
ディスクドライブの交換
ディスクドライブ自体が故障している可能性があります。ラップトップを分解し、古いディスクドライブを新しいものに交換する必要があるかもしれません。
Logan Lindsey
メンバー登録日: 09/11/13
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012 Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012人のメンバー
OAK-RUSZKIEWICZ-F12S1G1
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 24
今までの合計 617
