メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない
  • 電源ボタンの故障 ***
モップが壁のソケットに正しく差し込まれているか、またそのソケットが正常に動作しているか確認してください。それでもデバイスの電源が入らない場合は、別の壁のソケットを試してください。ボタンの故障は、電子機器が動作しない主な原因であることがよくあります。
別のソケットを試しても Shark Steam Pocket Mop の電源が入らない場合は、電源ボタンが故障している可能性があるため、このリンクを参照してください。
デバイスのユーティリティ
Shark Pocket からスチームが出ない
  • ウォータータンクの状態 ***
ウォータータンクが満タンか確認してください。空の場合は水を入れてください。また、タンクにひび割れや穴がないか、デバイスのハウジングに正しくセットされているかを確認してください。Shark Steam Pocket Mop は、ウォータータンクにひび割れや穴があると、スチームを発生させるのに十分な圧力をかけられないことがよくあります。
タンクにひび割れや穴がある場合は、こちらのリンクに従ってください。
タンクにひび割れや穴がない場合は、本トラブルシューティングガイドの残りの部分を参照してください。それでも解決しない場合は、Shark カスタマーサポート(877-581-7375)までご連絡ください。
スチーム設定を選択できない
  • 設定の誤作動 ***
モップがコンセントに正しく差し込まれ、電源が入っているか確認してください。電源が入っているにもかかわらず機能しない場合は、別のコンセントに差し替えてモップをリセットしてみてください。タンクが空の場合は水を入れてから、再度「STEAM」設定を選択してみてください。特定の設定を選択できないのは、電源ソケットやボタンの誤作動を示していることがよくあります。
問題が解決しない場合は、こちらのリンクを参照するか、Shark カスタマーサポート(877-581-7375)までお電話ください。
スチーム掛け後に床が曇る、筋状になる、またはシミができる
  • 洗剤の残留 ***
クリーニングパッドにほこりや汚れがないか確認してください。汚れている場合は、パッドを裏返すか、きれいなものと交換してください。モップが過剰な水を使用し、洗剤を完全に除去できなかったために床が汚れていないか確認してください。その場合は、純水で床を拭き、乾燥させてからモップを再度使用してください。
問題が解決しない場合は、リンクを参照してください。
クリーニング後に床に過剰な水が残る
  • クリーニングパッドが水浸し ***
クリーニングパッドに水分が含まれすぎている可能性があります。モップの接続を外し、パッドを交換してください。それでも問題が解決しない場合は、リンクを参照してください。
Maadh Al Mazruii
メンバー登録日: 10/10/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 メンバー
60のガイドは作成済み
30 件のコメント
Steam head won’t lock on to base
dwaynegreer1 - 返信 共有
Where is the link for the Malfunctioning power button ?
J Robey - 返信 共有
This website in addition to the pdfs on the other website’s above this one have the worst troubleshooting section in a manual I have ever seen.
peter roberts - 返信 共有
I have talked to Two people today after 4 or so minutes there gone and you ask me to do a survey. Can’t give an honest reply when you leave me hang , wait for options to repair my machine. Model # S3501C 13
Tank is full , bottom is warm but will not inject any steam at mop head. The pump seams to be creating some pressure but no steam is coming out.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glenn Orchard - 返信 共有
I’m having the same exact issue, did you ever find out the cause? Thanks!
carrienjason777 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 81
今までの合計 29,359
