メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
掃除機がゴミを吸い込まない
掃除機が床にゴミを残す場合
ホースの穴
掃除機のハンドルから伸びるチューブ自体には亀裂がない場合でも、掃除機下部のチューブに穴が開いている可能性があります。その疑いがある場合は、この修理ガイドを参照してチューブを交換してください。
ダストカップが満杯
残念ながらShark Rocketの容量には限界があるため、定期的に空にする必要があります。掃除機を見て、グレーのハンドルが付いた大きな円筒形のパーツがダストカップです。満杯の場合は、こちらの修理ガイドここを参照してください。
注意:必ずゴミ箱の上で行ってください。
ダストフィルターの汚れ
掃除機のダストフィルターが汚れている可能性があります。ダストフィルターはShark Ninja Professionalが備える4つのフィルターのうちの1つで、ダストカップ内部にあります。この修理ガイドを使用してフィルターを取り外し、清掃してから再度取り付けてください。
フォームフィルターが古い、または汚れている
掃除機の正面の表示に関わらず、吸引力は低下します。デバイスのフォームフィルターを確認し、過度に汚れていたり古くなっていたりしないか見てください。フィルターにアクセスするにはセカンダリフィルターの取り外し修理ガイドを使用してください。掃除機のネック部分には、毎月フィルターを清掃および乾燥させる手順が記載されています。時々フィルターから過剰な汚れを取り除くことも推奨されます。
HEPAフィルターが古い
HEPAフィルターが古く汚れている可能性があります。交換品はSharkNinjaのウェブサイトから入手できます。HEPAフィルターを確認するにはHEPAフィルター交換修理ガイドを使用してください。フィルターが汚れている場合は、上記と同じガイドを使用して交換する必要があります。
ホースにゴミが詰まっている
吸い込んだ何かがチューブ内に詰まっている可能性があります。確認するにはホース交換修理ガイドの手順に従い、ホースを取り外してゴミを確認してください。
掃除機の電源が入らない
電源ボタンを押しても掃除機が作動しない場合
電源プラグが差し込まれていない
単純なことですが、掃除機のプラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合は、オレンジ色の「電源ボタン」を押して動作するか確認してください。
デバイスのオーバーヒートが発生した
デバイスのオーバーヒートが疑われる場合は、掃除機の接続を外して30分間冷却してください。冷却したはずなのに動作しない場合は、モーターまたは回転ベルトを修理するために各修理ガイドを確認してください。
電流が遮断されている
掃除機で短絡が発生した疑いがある場合は、コンセントから電気が流れているか確認してください。流れている場合は、この修理ガイドに従って掃除機のモーターとコンピューターを修理してください。
ローラーブラシが回転しない
掃除機の電源は入っているが、ローラーブラシが回転しない場合
設定が間違っている
掃除機の設定が間違っている可能性があります。「Brush-Roll」ボタンの上のライトが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、ボタンを押してみてください。
ローラーブラシにゴミが絡まっている
ブラシに何かが絡まっている可能性があります。これは髪の毛や紐などの長いものがブラシに絡まったときによく発生します。修理するには、掃除機の接続を外し、上下逆さまにしてフロアノズルが上を向くようにします。何も分解せずに、はさみを使って絡まったゴミを切ってください。すべて取り除くにはブラシを手で回す必要があるかもしれません。ゴミが完全になくなるまで繰り返してください。
掃除機のチューブが接続されていない
掃除機の下部チューブがフロアノズル内部に正しく接続されていない可能性があります。確認するにはフロアホース交換修理ガイドを使用して、適切に接続されているか確認してください。
掃除機が押しにくい
掃除機が床面をスムーズに移動しない場合
掃除機の車輪が破損している
掃除機には大小2つずつ、計4つの車輪があります。いずれかの車輪が破損していないか確認してください。破損している場合は、この修理ガイド に従って交換してください。
車輪にゴミが絡まっている
掃除機を上下逆さまにして、車輪に何かが詰まっていないか確認してください。ゴミを取り除き、掃除機がスムーズに動くかテストしてください。動かない場合は、この修理ガイドに従って車輪を交換してください。
掃除機がラグを持ち上げる、またはカーペットに吸い付く
掃除機の電源を切り、ローラーブラシをオフにします。電源ボタンを使用して掃除機を再起動し、吸引のみのモードで清掃してください。
掃除機の起動時に笛のような音がする
掃除機が異常な高音を発する場合
掃除機のチューブにゴミが詰まっている
掃除機ホース交換修理ガイドを使用して、ホース内にゴミがないか確認してください。
ローラーブラシのベルトが破損している
稀に、ローラーブラシのベルトが緩んで破損することがあります。これは掃除機を落としたり、フロアノズルを硬い床に何度も叩きつけたりした場合に発生します。これに該当するか確認するには、フロアノズルを垂直にしてブラシが自分の方を向くようにします。T15ドライバーを使用してすべてのネジを外し、パネルを開きます。そうすると、掃除機のメイン電子部品コンパートメントが現れます。詳細な手順については、この修理ガイドに従ってください。
掃除機のアクセサリーが正しく取り付けられていない
すべてのアクセサリーがしっかりと取り付けられているか確認してください。アクセサリーが緩んでいたり亀裂が入っていたりすると、掃除機が笛のような音を発することがあります。アクセサリーが適切に接続されていることを確認しても笛のような音がする場合は、亀裂のためにアクセサリーを交換する必要があるかもしれません。
掃除機のチューブに穴が開いている
ダストカップを見て、空かつ清潔であることを確認してください。ダストカップを清掃し内部のフィルターを交換しても解決しない場合、掃除機のホースに亀裂が入っている可能性があります。穴が見つかった場合はホース交換修理ガイドを使用して交換してください。
使用中に焦げた臭いがする
使用中に掃除機から焦げた臭いや煙が出る場合
ローラーブラシのベルトが緩んでいる、または破損している
ローラーブラシのベルトが緩んでいる、または破損している場合、掃除機の内部で擦れている可能性があります。その場合は、掃除機の電源を切り、この修理ガイドに従って分解してください 。
フィルターに火種が入り込んでいる
誤って火のついたタバコなどを吸い込んだ場合、火種が放出されて火災の原因となる可能性があります。ダストカップ修理ガイドを使用して、安全な場所でダストカップの中身を空にしてください。フィルターは不燃性であるため破損することはありませんが、HEPAおよびセカンダリフィルター交換修理ガイドを使用してフィルターを交換する必要があります。
電源ケーブルがオーバーヒートしている
ケーブルを覆っている絶縁被膜に触れてみてください。熱いと感じる場合は、掃除機の接続を外して30分から1時間休ませてください。問題が解決しない場合は、この修理ガイドに従ってモーターを確認してください 。
ダストカップが解放されない
解放ボタンを押しても反応がない場合は、内部のプラスチック製コネクタが破損しています。回避策として、解放ボタンの下の傾斜したハウジングにドリルで穴を開け、ドライバーを使ってラッチを下にスライドさせます。ダストカップがカップのネジ6本を覆っているため、ダストカップが解放されるまで掃除機を分解できないことに注意してください。
画像
Theo Watkins
メンバー登録日: 01/23/18
356 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
45 件のコメント
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - 返信 共有
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - 返信 共有
Did you figure it out?
Shannon - 返信 共有
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - 返信 共有
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 29
過去 30 日: 141
今までの合計 47,025
