メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ゴミや埃を吸い込まない
掃除機が、サイズを問わずゴミを吸い込まない。
ダストカップが一杯になっている
ダストカップはゴミを集める場所であり、定期的に空にする必要があります。ダストカップが一杯になっていないか確認してください。フィルターの交換のガイドで、ダストカップへのアクセス方法を確認できます。
ホースにゴミが詰まっている
掃除機ホースの交換のガイドで、ホースを取り外す方法を確認してください。手順に従ってホースを取り外した後、長さ80cm以上ある細くて尖っていない棒などを使って詰まりを取り除き、ガイドに従ってホースを再接続してください。
フィルターが古くなっている
掃除機のフィルターは使用中に汚れを集めるため、定期的な交換が必要です。ダストカップを確認して空である場合は、フィルターの交換が必要かもしれません。
掃除機のホースに穴が空いている
ダストカップを空にしたか確認してください。すでに空にしてあり、フィルターも交換済みであれば、ホースに穴が空いている可能性があります。掃除機ホースの交換が必要かもしれません。
使用中に焦げた臭いがする
使用中に焦げた臭いや煙が発生する。
ゴミがドライブベルトに接触している
スティック掃除機のヘッドにある回転ブラシは、ベルトで駆動します。回転ブラシがスムーズに動くか確認してください。大きなゴミがドライブベルトに詰まっている可能性があります。その場合、ベルトとモーターの摩擦により熱が発生し、焦げたような臭いがすることがあります。回転ベルトの交換が必要になる場合があります。
フィルター内に火種が入っている
タバコの火やその他の火種を吸い込んだ場合、焦げた臭いの原因となります。幸い、フィルター内のゴミが炎上する可能性は低いですが、フィルターの交換を行い、廃棄の際は十分注意してください。
ケーブルやプラグが過熱している
モーターに過負荷がかかると、ケーブルが熱くなることがあります。フィルターを交換してから再度掃除機を動かし、ケーブルやプラグの熱が続くか確認してください。続く場合は、ケーブルやプラグに破損がないか確認してください。破損が見当たらなければ、別のコンセントに差し込んでみてください。破損がある場合や、掃除機を動かしたときに依然として熱くなる場合は、電気専門家に相談してください。
電源が入らない
スイッチを入れているのに、電源が入らない。
電源コードが差し込まれていない
掃除機は壁のコンセントから電力を供給する必要があります。コンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。問題が解決しない場合は、電源コードの交換が必要かもしれません。
デバイスのオーバーヒートが発生した
掃除機には、オーバーヒート時にモーターを停止させるセンサーが搭載されています。スイッチをオフにし、コンセントから掃除機を外してください。ダストカップが一杯になっていないか、掃除機のホースが詰まっていないか確認してください。30分ほど放置して掃除機が冷えてから、再度使用してみてください。
電源コードが断線している
電源が全く入らない場合は、掃除機の電子回路でオープン回路が発生している可能性があります。マルチメーターを使用して導通を確認する必要があります。
使用中に掃除機が揺れたり振動したりする
使用中に異常な揺れや振動がある。
回転ベルトが破れている
ドライブベルトは、モーターの回転を回転ブラシに伝えます。ベルトが破れていると内部で空回りし、使用中に回転ブラシが適切に回転しません。破れや穴がある場合は、回転ベルトの交換が必要になる可能性があります。
回転ベルトが緩んでいる
ベルトが緩むと、掃除機のヘッド内部で衝突し、異常な揺れや振動の原因となることがあります。回転ベルトの交換ガイドに従ってベルトを固定してください。問題が解決しない場合は、回転ベルトの交換が必要かもしれません。
ファンの羽根が欠けている
ファンに欠けがある場合、空気をスムーズに送れず、乱流が発生して掃除機が振動することがあります。これが原因と思われる場合は、冷却ファンの交換が必要になるかもしれません。
使用中にヒューヒューと音がする
異常な高い音が鳴る。
掃除機の設定が適切でない
床の種類によって音が変わるか確認してください。カーペットのような繊維の長い場所でヒューヒューという音がする場合は、設定が高すぎてうまく掃除できていない可能性があるため、設定を下げてみてください。
延長パーツが正しく固定されていない
延長アクセサリーやハンディ掃除機本体がしっかりと接続されているか確認してください。接続が不十分であったり、ひび割れや破損がある場合は、ヒューヒューという音の原因になります。しっかり接続されているにもかかわらずヒビがある場合は、アクセサリーの交換が必要になることがあります。
回転ブラシにプラスチックが挟まっている
回転ブラシにプラスチックが挟まると、回転時にヒューヒューと音がすることがあります。ブラシにビニールなどのゴミが絡まっていないか確認してください。簡単に取り出せない場合は、メインブラシの交換を試してください。
ゴミが回転ブラシの動きを鈍らせている
回転ブラシにゴミが絡まっていないか確認してください。簡単に取り出せるゴミであれば、慎重に取り除きます。場所によっては回転ブラシを取り外す必要があるかもしれません。メインブラシの交換の手順に従って回転ブラシを取り外し、ゴミを取り除いてから再度取り付けてください。
ホースにゴミが詰まっている
掃除機のホースに穴が空いている
Shelby Baccala
メンバー登録日: 10/06/16
847 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
18 件のコメント
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - 返信 共有
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - 返信 共有
The pen came out where I open to empty
shaghoston - 返信 共有
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
shaghoston - 返信 共有
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 60
今までの合計 32,717
