メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源は入るがゴミを吸い込まない
同じ場所を何度も掃除しようとしても、吸引力が弱いままです。
クリーニングヘッドの故障
掃除機の電源が入っていてもゴミを吸い込まない場合、回転するクリーニングヘッドが停止している可能性があります。クリーニングヘッドが破損しているか、正常に動作していない可能性があります。クリーニングヘッドの交換については、修理ガイドをご覧ください。
リフトアウェイ掃除機モーターの詰まり
掃除機の各部が綺麗で正常に動作しているように見える場合、掃除機モーターが故障している可能性があります。これは吸引力を生み出す掃除機の中心的なモーターです。
電源を入れると掃除機から悪臭がする
掃除機から不快な臭いがし、強くなっています。
ダストカップの満杯
ダストカップがいっぱいになっている場合は、空にして掃除してください。臭いが残る場合は、フィルターカップを取り外してフォームパッドを洗ってください。さらに、ダストカップの交換が必要な場合があります。適切な交換手順については、修理ガイドをご覧ください。
モーターの焼損
焦げ臭い臭いがする場合は、モーターが故障している可能性があります。モーターの交換を検討してください。交換用の修理ガイドについては、修理ガイドをご覧ください。
掃除機の電源が入らない
掃除機のスイッチを入れていますが、何も反応しません。
コンセントや接続の不具合
掃除機のプラグがコンセントに完全に差し込まれていることを確認してください。コンセントが機能しているか確認し、ダメな場合は別のコンセントを試してください。それでも解決しない場合は、ワイヤリングの問題である可能性があります。
ホースの詰まり
ホース内に詰まりがある可能性があります。この掃除機には、詰まりを検知して電源が入らないようにする安全機能が装備されています。ホースが綺麗であることを確認してください。ホースの取り外しについては、修理ガイドをご覧ください。
掃除機が押しにくい
掃除機がほとんど動きません。
車輪の動きが悪い
掃除機が押しにくい場合、車輪に何かが絡まっている可能性があります。車輪を点検し、ゴミを取り除いてください。これで解決しない場合は、車輪の交換を検討してください。
クリーニングヘッドの詰まり
ラグやその他の長い素材が原因で詰まりが発生している可能性があります。こうした素材が絡まり、クリーニングヘッドの回転を妨げて、掃除機の動きを制限することがあります。クリーニングヘッドの点検については、修理ガイドをご覧ください。
掃除機から異音がする
掃除機の電源を入れると、変な音がします。
ホース内のゴミ
掃除機から音がする場合、ホース内にゴミが詰まっている可能性があります。ゴミを取り除くには、ホースを外して掃除してください。ホースの取り外しについては、修理ガイドをご覧ください。
ビンがいっぱい
ビンがいっぱいになっている可能性もあります。ビンを完全に綺麗にしてから使用を続けてください。問題が発生した場合は、上記のトラブルシューティングの解決策を参照してください。
Kyle Detwiler
メンバー登録日: 10/02/17
34 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - 返信 共有
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - 返信 共有
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - 返信 共有
Extender wand wont clickback into place
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 12,474
