メインコンテンツにスキップ
Shark ION Robot R75掃除機にエラー表示灯が点灯していませんか?掃除機に「!」の表示灯が点灯または点滅していますか?Shark ION Robot R75掃除機は、さまざまなエラー表示灯を引き起こす一連の問題が発生しやすいデバイスです。以下のエラー表示灯のリストを確認し、原因と解決策を調べてください。
すべてのLEDランプが消灯している
ランプが点灯していない場合、ロボットの電源がオフになっているか、掃除機のバッテリーを充電する必要があることを示しています。このエラーを解決するには、電源スイッチを押し込んでください。掃除機のランプが点灯しない場合は、ロボットを充電ドックに載せ、少なくとも2時間充電してから再度使用してください。
赤い「REPLACE」LEDランプが点灯している
掃除機の「REPLACE」LEDが赤色に点灯している場合、デバイスのバッテリーを交換する必要があります。Shark ION Robot R75バッテリー交換ガイドを使用して、掃除機のバッテリーを交換してください。
「DOCK」と「SPOT」が交互に点滅している
「DOCK」と「SPOT」のランプが交互に点滅している場合、掃除機のメインブラシに何かが詰まっています。掃除機のメインブラシにゴミが溜まっていないか確認してください。メインブラシに髪の毛やゴミが溜まっている場合は、メインブラシのエンドキャップを取り外し、髪の毛やゴミを取り除いてください。湿ったマイクロファイバークロスを使用して、ブラシ、キャップ、クリーニング用毛先に付着した汚れや髪の毛を拭き取ってください。メインブラシが損傷しているか、著しく摩耗しているように見える場合は、Shark ION Robot R75メインブラシ交換ガイドを使用してブラシの交換を検討してください。
「CLEAN」が青く点滅している
掃除機の「CLEAN」ランプが青く点滅している場合、フロントホイールセンサー、クリフセンサー、またはバンパーでエラーが報告されています。ロボットを平らな面の別の場所に移動させ、自由に動けることを確認してください。掃除機のフロントバンパーが障害物に引っかかっていないことを確認してください。「CLEAN」ランプが青く点滅し続ける場合は、ロボットのフロントホイールを取り外し、ホイールの空洞部分を清掃してください。
「SPOT」が青く点滅している
掃除機の「SPOT」ランプが青く点滅している場合、床の表面状態や障害物が原因でロボットが動けなくなっています。単純にロボットを別の場所に移動させることで、この問題を解決できます。
「CLEAN」が赤く点滅している
「CLEAN」ランプが赤く点滅している場合は、ロボットが障害物に乗り上げて動けなくなっているか、フロントバンパーが詰まっている可能性があります。この問題が発生すると、エラーのためロボットを起動できません。このエラーを解決するには、ロボットを別の場所に移動させ、バンパーを確認してください。清潔な布でクリフセンサーを拭いてください。ランプが点滅し続ける場合は、フロントキャスターホイールを取り外し、ホイールハウジングを清掃してみてください。
「!」マークが点滅している
「!」マークが点滅している場合は、吸引モーターが故障していることを示しています。このエラーを解決するには、詰まりを取り除き、フィルターを清掃してください。また、ダストボックスを取り外し、吸引を妨げるような障害物がないか確認してください。
「CLEAN」が赤く点滅し、「!」が赤く点灯したままになる
「CLEAN」ボタンが赤く点滅し、「!」マークが赤く点灯し続ける場合、掃除機の充電器に問題が発生しています。新しい充電器を使用してこの問題を解決してみてください。新しい充電器で掃除機を接続し、デバイスを少なくとも2時間充電してください。その後、再度掃除機を使用してみてください。
「!」と「CLEAN」のマークが点滅している
ロボットの「!」と「CLEAN」のマークが両方とも点滅している場合、ロボットのBotBoundaryセンサーでエラーが報告されています。Shark ION Robot R75サイドセンサー交換ガイドを使用して、掃除機の故障したセンサーを交換してください。
「CLEAN」が赤く点灯している
ロボットの「CLEAN」ボタンが赤く点灯している場合、掃除機のダストボックスが取り外されているため、再挿入する必要があります。
「CLEAN」が青く点灯している
ロボットの「CLEAN」ボタンが青く点灯している場合、ロボットはスリープモードになっています。ロボットまたはリモコンのいずれかのボタンを押して、再起動してください。
これに関して他の方が質問した内容
関連ページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
12 件のコメント
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - 返信 共有
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - 返信 共有
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - 返信 共有
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 187
今までの合計 75,637
