メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを何度押しても、掃除機が起動しません。
ブラシロールまたはソフトローラーの詰まり
掃除機底部の回転ローラー(ブラシロール)に詰まりがある可能性があります。
また、前部のローラー(ソフトローラー)にも多くの詰まりがある可能性があります。このローラーにゴミが蓄積していないか確認してください。
掃除機の部品の接続不良
掃除機のフロアノズルのヘッドライトが点灯しない場合、ハンドヘルド掃除機、延長管、フロアノズルの間のいずれかの部品が接続されていません。
使用中に掃除機が停止した
掃除機を使用中に突然停止し、再起動しません。
消耗したバッテリー
まず、バッテリーを約20分間充電してテストしてください。表示灯が点灯または点滅しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
ワイヤリングの損傷
ハンドルから掃除機の本体部分にかけての内部ワイヤリングが損傷している可能性があります。外部に損傷がないか確認し、可能であれば緩んでいる部品や飛び出している配線がないか調べてください。これ以降の確認には専門家による点検が必要になる場合があります。
バッテリーが充電しない
リチウムバッテリーパックを取り外して充電器に接続しても、バッテリーの表示灯が点滅しません。
プラグが完全に挿入されていない
プラグが充電ドックに完全に挿入されていることを確認してください。プラグの側面に2つのピン穴が見える場合は、途中までしか挿入されていません。完全に挿入されていれば、見えるピン穴は1つだけです。
バッテリーコネクタの汚れ
バッテリーを取り外します。バッテリーと充電ポートの接続部分に、充電を妨げる汚れやゴミがないか確認してください。これらはバッテリーや充電ドックの中でも非常に繊細な部分であるため、接続部を損傷しないよう特に注意してください。
デバイスのオーバーヒート
掃除機の使用中、温度がどんどん上昇し、懸念されるレベルまで熱くなります。
ブラシロールの詰まり
デバイス底部の後部ローラーに過剰なゴミや髪の毛が絡まっていないか確認してください。回転部分に絡まった髪の毛やゴミを取り除く必要があるかもしれません。大きなゴミや髪の毛は慎重に切り取ってください。
フィルターまたはダストカップの過充填
デバイス内のゴミが許容量を超えている可能性があります。フィルターとダストカップがいっぱいになっていないか確認してください。ゴミが溜まりすぎるとデバイスがオーバーヒートの原因となります。この掃除機のモデルでは、月1回のフィルター清掃を推奨していますが、使用頻度によってはより頻繁な手入れが必要になる場合があります。
  1. ハンドル部分にある「filter(フィルター)」または「clean filter(フィルター清掃)」とラベル付けされたボタンを押し込む
  2. フィルターを慎重に取り外し、清掃する。
掃除機の吸引力が低下している
掃除機を使用している際に、すべてのゴミを吸い取れていないことに気づきます。
延長管の詰まり
ハンドヘルド掃除機とフロアノズルの間にある延長管が、異物や大きな形のゴミによって詰まっている可能性があります。掃除機を分解し、延長管内に詰まりがないか確認してください。詰まりがある場合は、ゴミが完全になくなるまで緩めて押し出してください。
フィルターの汚れ
この問題の原因となるフィルターには、プレモーターフィルターとポストモーターフィルターの2種類があります。デバイスのフィルターが詰まると、掃除機は本来の吸引力を発揮できません。必要に応じてそれぞれを清掃してください。
Zaylie Tamashiro
メンバー登録日: 11/07/23
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 61
今までの合計 705
