メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Shark ION Robot S87 の電源が入らない
電源スイッチを入れても、デバイスが機能しません
バッテリーが充電されていない
デバイスが確実に充電ドックに設置され、前回の使用から完全に充電されていることを確認してください。Shark ION Robot S87 でこの問題が頻繁に発生する場合は、充電ドックをより中央の場所に移動してみてください。
バッテリーの接続が外れている
バッテリーが正しく取り付けられているか確認するには、バッテリーカバーを取り外してバッテリーが接続されているかを確認し、外れていれば接続してください。手順については、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗している場合は、交換用バッテリーを購入し、バッテリー交換修理ガイドに従ってください。
吸引モーターの詰まり
Shark ION Robot S87 の電源は入っており吸引しているように見えますが、突然ランプが赤く点滅するか、画面に吸引モーターのエラーメッセージが表示されます
フィルターの汚れ
一般的な原因として、フィルターが汚れているか、デバイス内に詰まりがあることが考えられます。ダストビンを取り外し、吸引エリアに異物が詰まっていないか確認してください。フィルターを清潔に保つには、交換修理ガイドに従って新しいフィルターに交換する必要があります。
ダストトレイとバンパーの緩み
ダストトレイやバンパーが正しく密閉または組み立てられていない可能性があります。この問題を解決するには、ダストトレイを分解し、カチッと音がして固定されるように再度組み立ててください。問題が解決しない場合は、バンパーを開けて内部に何か詰まっていないか確認してください。
メインブラシが回転しない
動作中にメインブラシが回転しません
メインブラシの詰まり
これを解決するには、ブラシを取り外し、詰まりを取り除く必要があります。ブラシロールカバーを取り外してからメインブラシを取り出し、ゴミを取り除いてください。その後、メインブラシを再取り付けし、ブラシロールカバーを元に戻します。
デバイスが反応しない
デバイスは数分間正常に動作した後、停止してしまいます。時折、警告音が鳴ることがあります
誤った警告音
詰まり、センサーの汚れ、トレイが満杯であることなどが原因で誤った警告音が鳴ることがあります。これが原因でデバイスが停止する可能性があります。バッテリーの充電器の接続を外し、ロボットの電源を切ってください。その後、充電器を再接続してデバイスの電源を入れ、リセットしてください。
センサーの汚れ
小さな部品、髪の毛、その他の物体がデバイス内のセンサーに干渉することがあります。前輪の下にある3つのセンサーを清掃してください。ただし、前輪ロッドの小さな透明なワッシャーは壊れやすいため、前輪を分解する際は注意してください。上記の手順で改善しない場合は、ブラシの端を取り外し、ピンを空にしてください。バンパー裏のセンサーを清掃するには、バンパーを取り外し、乾いた布でセンサーを拭いてください。
デバイスが動かない
動作中にデバイスが動きません
ドライブホイールの破損
デバイスのドライブホイールが破損している場合は、交換が必要です。修理するには、修理ガイドに従ってください。
Trevor Davies
メンバー登録日: 01/14/20
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 1,378
