メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブラシロール/ソフトローラーが回転しない
掃除機の電源は入るが、床用ローラーブラシが回転しない。床用ノズルのブラシロール表示灯が赤く点灯する
掃除機の設定が間違っている
掃除機の設定が間違っていると、ブラシは回転しません。電源スイッチがIまたはIIの設定になっていることを確認してください。
ブラシロールに詰まりがある
ローラーにゴミが巻き付き、回転を妨げている可能性があります。多くの場合、髪の毛、紐、またはその他の大きな物体がローラーに吸い込まれていることが原因です。両方の解放ボタンを自分から遠ざけるようにスライドさせてブラシロールのガレージを開け、ガレージドアを取り外します。ハサミで注意深くゴミを切り、ブラシロールに巻き付いている紐、髪の毛、またはゴミを取り除きます。ブラシロールの蓋の両側をカチッと音がするまで押し下げ、ガレージの蓋を元の位置に戻します。
ソフトローラーに詰まりがある
上記と同様に、ソフトローラーが詰まって回転できない可能性があります。これを解決するには、まず掃除機をコンセントから抜きます。次に、両方の解放ボタンを自分から遠ざけるようにスライドさせてブラシロールのガレージを開け、ブラシロールのガレージドアを取り外します。右側のタブを使ってソフトローラーを持ち上げます。ソフトローラーに巻き付いているゴミを取り除きます。ソフトローラーは水洗いのみを行い、少なくとも24時間は自然乾燥させてください。ソフトローラーをノズルの前部からカチッと音がするまでスライドさせて挿入します。ソフトローラーの交換ガイドを参照してください。
ノズルが完全に取り付けられていない
ハンディ掃除機と延長管のコネクタが完全にはまり込み、床用ノズルと電気的に接続されているかを確認します。ブラシに電力を供給するには、ノズルが完全に取り付けられている必要があります。掃除機のヘッドが床にある状態で、ハンドルを押し下げて接続が完全であることを確認してください。これで解決しない場合は、何かが接続を妨げている可能性があります。ゴミを取り除いてから再度試してください。
ヘッドライトが点灯しない
掃除機は動作するが、ヘッドライトが点滅しない
LEDヘッドライトが濡れている
液体に触れると電気部品が損傷する可能性があるため、掃除機を液体に使用しないでください。ヘッドライトが濡れているように見える場合、または掃除機を液体に使用してしまった場合は、電源を入れる前に数日間乾燥させてください。それでも点滅しない場合は、ヘッドライトが切れているか、接続が外れている可能性があります。
LEDヘッドライトが切断されている
2つのLEDヘッドライトは、ノズルの前面両側にあります。ヘッドライトが不安定に見える、または外れている場合は、可能であれば安定した位置に押し戻し、掃除機の電源を入れてテストしてください。それでもダメな場合は、プラスチックカバーを取り外し、ヘッドライトの基部にあるワイヤを再接続します。掃除機の電源を入れて、ヘッドライトを再テストします。それでも点灯しない場合は、交換する必要があります。
LEDヘッドライトが切れている
ヘッドライトは交換する必要があります。プラスチックカバーを取り外し、基部のワイヤを外してLEDヘッドライトを慎重に取り外します。LEDヘッドライトを交換した後、プラスチックカバーを再度取り付けます。
掃除機の電源が入らない
電源ボタンを押しても、電源が入らない
掃除機がコンセントに差し込まれていない
この掃除機は、電気を得るためにコンセントに差し込む必要があります。デバイスからコードをほどき、3極プラグを最寄りの壁のコンセントに差し込みます。差し込んだ後も電源が入らない場合は、電源ケーブルの交換が必要な可能性があります。
掃除機の電源ボタンが壊れている
電源ボタンは、下の回路基板にあるスイッチを作動させます。プラスチックボタンが壊れているか、回路基板のスイッチが故障している場合、電源を入れることができません。これは、スイッチ機構を交換することで解決します。
掃除機がオーバーヒートしている
掃除機には、コンポーネントへの損傷を防ぐために、一定の温度に達すると自動的にスイッチを切る機能が備わっています。長時間使用した後に電源ボタンでスイッチが入らない場合は、プラグを抜き、45分間掃除機を冷ましてください。
掃除機の吸引力が弱い
電源を入れても掃除機がゴミを吸い取らない
掃除機のダストカップがいっぱいである
ダストカップがいっぱいになると、掃除機の中に埃や髪の毛などが入るスペースがありません。ダストカップを空にするには、ダストカップの解放ボタンの両方を押し、ダストカップを引き出します。空にするボタンを押し、カップの中身をゴミ箱に捨ててカップを閉じ、掃除機の中に戻します。
フィルターが汚れている
モーター前フィルターとモーター後フィルターがあります。モーター前フィルターにアクセスするには、前の手順を使用して掃除機からダストカップを取り外します。フォームフィルターとフェルトフレームを分解し、両方を水ですすぎます。余分な汚れを叩き落とし、完全に乾かしてからフィルターを挿入します。ダストカップを再度挿入します。モーター後フィルターにアクセスするには、ハンドルの下から取り外します。水ですすぎ、再度挿入します。
詰まりがある
床用ノズルに何かが詰まっていると、掃除機はゴミを吸い取りません。詰まりを確認するには、まずダストカップのすべての開口部をチェックし、開口部を塞いでいるものを取り除きます。ダストカップを再度挿入します。次に、掃除機から延長管を取り外し、中に詰まりがないか確認します。最後に、床用ノズルの空気の通り道をまっすぐにして、そこにある詰まりを取り除きます。
ブラシロールまたはソフトローラーに紐や髪の毛が巻き付いている
ブラシロールやソフトローラーに紐や髪の毛があると、回転が妨げられ、掃除機の中に何も吸い込めなくなります。ブラシロールを取り出すには、両方の解放ボタンをノズルの後ろ側にスライドさせて蓋を持ち上げます。ハサミを使って、ブラシロールに巻き付いている髪の毛や紐を取り除きます。閉じるには、カチッと音がするまでブラシロールのガレージの両側を押し下げます。ソフトローラーにアクセスするには、同じ蓋を開け、右側のタブを使ってソフトローラーを持ち上げます。ハサミを使ってローラーに巻き付いているものを取り除き、必要に応じてローラーを水洗いします。ローラーを掃除機に再挿入する前に完全に乾かしていることを確認し、所定の位置にカチッとはまることを確認してください。両側を押し下げてカチッと音がするまでブラシロールのガレージを閉じます。
モーターが寿命である
他のすべてが失敗した場合は、モーターが故障しており、交換が必要な可能性があります。この方法については、交換ガイドに従ってください。
掃除機がうるさく、振動する
モーター駆動の床用ノズルがうるさい
ブラシロールチャンバー内にゴミがある
ブラシロールチャンバーの詰まりは、赤いライトで示されることがあります。掃除機の電源を切り、プラグを抜きます。レバーを踏んで床用ノズルを取り外します。ブラシロールチャンバー上のプラスチックカバーを取り外します。定期的にゴミを拭き取り、ハサミを使用してブラシの毛やソフトローラーに付着した髪の毛を切ります。ブラシロールのガレージ上のプラスチックカバーを再度取り付け、延長管をノズルにスライドさせて戻します。
ブラシロールが適切に固定されていない
ブラシロールチャンバーの問題は、赤いライトで示されることがあります。まず、ブラシロール上のプラスチックカバーを取り外します。ブラシロールが緩んでいる場合は、安定して回転するまで優しく押し込むか、損傷している場合は交換します。ブラシロール上にプラスチックカバーを取り付けます。
車輪が緩んでいる
車輪を回転させて元の位置にネジ止めします。ネジ山が潰れている場合は車輪を交換してください。車輪キャップのみが緩んでいる場合は、接着剤を使用して固定します。
ハンディ掃除機がうるさい
フィルターにゴミがある
ダストカップを取り外し、フォームフィルターとフェルトフィルターを分離します。汚れをブラシで落とし、再び取り付けます。ダストカップを再度取り付け、しっかりと固定します。
ダストカップが適切に固定されていない
ダストカップが緩んでいる場合は、カチッと音がするまでハンディ掃除機に押し戻します。安定しない、またはカチッと音がしない場合は、部品を交換してください。
caoimhe
メンバー登録日: 10/08/18
1,007 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
132のガイドは作成済み
141 件のコメント
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - 返信 共有
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - 返信 共有
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - 返信 共有
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - 返信 共有
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 147
過去 30 日: 488
今までの合計 187,920
