メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
掃除機の電源が入らない
掃除機の電源が入らない、または電源が入っている兆候が全く見られない状態です。
バッテリー端子の不具合
配線がバッテリーに奥まで差し込まれているか確認し、損傷している場合は修理または交換してください。手順については修理ガイドを参照してください。
充電ポートの不具合
充電ポートの接続を確認し、ポート内部の接続部が損傷していないかチェックしてください。端子が正しく接続されていることを確認します。手順については修理ガイドを参照してください。
掃除機がゴミを吸い込まない
掃除機がゴミの上を通過しても、吸い込まない状態です。
フロントベルト/フロントモーターの不具合
フロントベルトがモーターとローラーブラシに取り付けられているか確認し、フロントモーターへの電源接続をチェックしてください。ベルトがモーターとローラーブラシに確実に取り付けられていることを確認します。フロントモーターの交換手順については修理ガイドを、フロントベルトの交換手順については修理ガイドを参照してください。
フィルターの詰まり
フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。取り付けられていない場合は、取り外して正しく装着し直してください。フィルターがゴミでいっぱいになっていないか確認します。手順については修理ガイドを参照してください。
メイン吸引モーターの動作不良
モーターの接続を確認し、インペラ(羽根車)が詰まっていないか確認してください。手順については修理ガイドを参照してください。
Ben Dzugen
メンバー登録日: 02/02/17
383 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
30 件のコメント
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - 返信 共有
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - 返信 共有
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - 返信 共有
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - 返信 共有
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 36,698
