メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sennheiser RS 120 トラブルシューティング
このページでは、本製品で発生する可能性のある問題について記載しています。
音声が出力されない
ヘッドホンから音が聞こえません。
バッテリーの不具合
2本の単4形乾電池が正しくセットされているか、ヘッドホンの電源が入っているかを確認してください。デバイスから音が出ず、トランスミッターが正常に動作しているように見える場合は、電池のいずれか、または両方が消耗している可能性があるため、新しい電池と交換する必要があります。電池の交換方法については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
オーディオケーブルの断線
トランスミッターにはオーディオケーブルが接続されています。このケーブルが損傷していると音が伝わらず、ヘッドホンから音が出ない原因となります。
スピーカーの不具合
電池が正しくセットされ、デバイスの電源が入っていることを確認してください。電池に問題がないにもかかわらず、左右どちらのスピーカーからも音が出ない場合は、スピーカー自体が故障している可能性があり、交換が必要になることがあります。
音質が低下している
音が鮮明ではありません。ノイズが入ったり、音が途切れたりすることがあります。
デバイスとトランスミッターの周波数が一致していない
トランスミッターは、ヘッドホンが受信する無線周波数を送信します。トランスミッターとヘッドホンのレシーバーの周波数が正しく同期・調整されていないと、音質が歪みます。これを解決するには、ヘッドセットの右側にあるチューニングダイヤルで周波数を調整してください。ダイヤルをゆっくり回しながら音の変化を確認してください。音が鮮明になれば、周波数が適切に合っている状態です。
無線周波数の干渉がある
ヘッドセットとトランスミッターの間に距離がある場合や、壁などの障害物がある場合、干渉が発生してヘッドセットの音質が低下することがあります。また、無線周波数を発生させる他のデバイスや電波塔の近くにいる場合も、デバイスや電波塔から出力される周波数がトランスミッターとヘッドセット間の接続に干渉します。これを解決するには、トランスミッターに近づき、音質が改善されるか確認しながら干渉源を取り除いてください。
音が途切れる / 音が歪む
音が不安定です。
RCA補助アダプターの接続
補助アダプターがオーディオ再生デバイスのポートに完全に差し込まれておらず、接続が不安定になっている可能性があります。RCAケーブルがアダプターに正しく差し込まれているか確認してください。それでも解決しない場合は、アダプターの交換を検討する必要があるかもしれません。
電波干渉がある
「音質が低下している」セクションの「無線周波数の干渉がある」を参照してください。
トランスミッターの電源が入らない
トランスミッターが動作しません。
電源コードが接続されていない
ヘッドセットとは異なり、トランスミッターは電池式ではありません。電源コードを使用してコンセントに接続する必要があります。正しく接続されているか確認してください。
電源コードが断線している
電源コードが断線していると、トランスミッターの電源が入りません。その結果、信号が送信されず、音声も伝送されません。ヘッドホンからは静電気ノイズのような音が聞こえますが、オーディオプレイヤーからの信号は受信できない状態となります。この問題を解決するには、電源コードの交換が必要です。
左右の音量バランスが不均等
左右で音の強さや聞こえ方が異なります。
片方のスピーカーが損傷している
片方の耳からは音が聞こえるがもう片方からは聞こえない、または音量が低下している場合は、スピーカーの損傷が原因である可能性があります。スピーカーが損傷すると、その側の耳では正常に音が出力されません。これを修理するには、スピーカーの交換が必要です。「スピーカーの不具合」を参照してください。
ケーブルが損傷している
片方の耳からは音が聞こえるがもう片方からは聞こえない、または音量が低下している場合は、単にRCAケーブルの不具合である可能性があります。ケーブルが損傷していると、左右で不均等な音量出力が発生する場合があります。
Nicholas Ballirano
メンバー登録日: 10/31/19
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
43 件のコメント
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - 返信 共有
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - 返信 共有
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - 返信 共有
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - 返信 共有
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 47
過去 30 日: 153
今までの合計 23,002
